Poêle a bois en chauffage principal RE2020
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 349 fois
8
Membre utile Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour a tous, nous faisons construire une maison en RE2020, et nous cherchons un moyen de chauffage principal qui n'est ni un poêle à granulés, ni une PAC, éventuellement un poêle a bois avec régulateur électrique ou éventuellement j'ai entendu parler du répartiteur de chaleur airwood confort+ avec boosty de chez poujoulat qui pourrait faire office de chauffage principal ou équivalent.
Est ce qu'il en a parmis vous qui ont adopter ce système de poujoulat? Et si oui? Qu'en pensez vous?
Si vous avez d'autres idées en chauffage principal en RE2020, je suis preneuse.
Merci d'avance pour vos réponses, j'avoue qu'on rame dans nos recherches.
Dept : Pyrenees Atlantiques
augmenter l'isolation prévue, faire une vraie "chasse au gaspi" (ponts thermiques et cie ; qualité des menuiseries, orientation... ) permettra de diminuer les besoins de chauffage ... et possiblement d'avoir d'autres choix.
***** a écrit:Bonsoir,
Merci pour votre réponse, j'ai lu quelques sujets sur le forum, je m'aperçois que je n'ai pas mis beaucoup de précisions sur notre isolation etc.....
Je ne cherche pas le meilleur chauffage car nous n'aimons pas avoir trop chaud, style 18/19 degrés grand max et la nuit 17. Nous cherchons surtout un moyen de chauffage qui passe la re2020, car le thermicien ne nous propose que poêle à granulé et PAC! J'ai actuellement un poêle à granulés et je ne suis pas spécialement fan, et je n'aime pas les pompes a chaleur et encore moins la clim!
Niveau isolation du toit, se sera de l'isolant bois, r=12. Maison sur vide sanitaire, isolant cloison 14cm d'isoler, si on peut financièrement se sera de la fibre bois! Orientation est/sud/ouest donc triple exposition avec de grandes baie vitrée au sud. Menuiserie PVC sauf pour les baies qui seront en alu!
Nous en sommes a l'étape du chiffrage auprès des entreprises! Je vous avoue que je n'y connais pas grand chose en construction, c'est pour ça que je me suis fait accompagné d'un architecte, mais il nous propose des choses assez classiques, et le thermicien c'est pas mieux! J'ai du me battre pour mettre un autre isolant que l'isover!
Nous n'avons pas pu faire d'isolation extérieur, le PLU nous limite beaucoup, ils viennent juste d'autoriser une baie vitre de 3m! Toit plat interdit! Etc ....
Bref pour résumé je cherche les différentes possibilités qui s'offre a nous, pour rencontrer ensuite les professionnelles.
Merci beaucoup 😁
Les poêles à bois avec régulation en fonction de la température intérieure sont les seuls possibles mais attention vous perdez 10% de rendement par rapport au granulés donc pour la RE2020 c'est compliqué.
Le système de poujolat je ne l'ai jamais saisie et je ne me rappelle pas s'il a un titre V
Merci cartman44, alors le système airwood confort + seule non mais avec le boosty, (qui est un système d'appoint qui prend le relais quand le poêle est éteint), oui. Titre V système!
En existe t'il d'autres que vous connaissez?
Je vais appeler le thermicien, et je vous donne les infos quand j'en saurais plus
Biggrin
Ok le boosty reste une résistance électrique donc pas sûr que cela passe en RE2020.
Il n'y a que poujolat qui a ce système pour poêle à ma connaissance.
J'ai eu mon thermicien, bon il faut qu'il calcule. Je comprend mieux le système de la RE 2020 et pourquoi certains arrivent a mettre certaines choses et d'autres pas!
C'est une addition de chiffre, en premier le bâti et après on fait en fonction! (Je simplifie bien-sûr)
J'ai demander à poujoulat les données techniques. Le thermicien me pousse (beaucoup) pour que je parte sur une pompe a chaleur.
Oui la PAC c'est plus simple à saisir ! Le titre V il faut le lire, le comprendre et passer du temps pour la saisie. J'avoue que c'est chiant à faire surtout pour des systèmes qu'on ne réutilisera jamais dans nos études.
Ahhhhhhh ok, je ne savais pas! Parce que son discours se contredisait un peu!
Du genre,
- oh mais vous avez plus de 100m2 ça passera jamais puis de toute façon un poêle de suffira pas a chauffer cette surface!
- non mais nous aurons 2 logements!
- ah non mais vous aurez beaucoup trop chaud!
Laugh
Peut-on en RE 2020 ne pas mettre de chauffage, je reformule ma question, est ce que un mode de chauffe est obligatoire? Si je mets rien. (Je l'ai vécu l'année dernière dans une maison de 123ans)
Peut on nous OBLIGER a mettre un moyen de chauffage! Je crois que je vais tout essayer pour avoir ce que je veux Laugh
Non pas possible tu te doutes bien.
Merci Cartman44 Blush
Pour ceux que cela intéresse le système poujoulat boosty + airwood confort passe en chauffage principal pour ma maison en chauffage principal. Pour infos : ça passe pour une maison en dessous de 100m2.
L'avantage (pour moi) :
- mettre le poêle de son choix.
- choisir d'utilisé ou non le boosty
- répartition de la chaleur dans les autres pièces (2max il me semble)
J'attend le chiffrage, a voir. Merci pour votre aide ?
Ok merci du retour. Et a quel tarif ?
Justement j'attend le retour qui va faire mal, d'ici quelques semaines, je partagerais ça. ?
merci pour le retour, c'est sympa ; je garde l'info dans mes tablettes et vais patienter pour la suite.
Bloggeur Env. 20 message Morbihan
shiva64 a écrit:Bonjour a tous, nous faisons construire une maison en RE2020, et nous cherchons un moyen de chauffage principal qui n'est ni un poêle à granulés, ni une PAC, éventuellement un poêle a bois avec régulateur électrique ou éventuellement j'ai entendu parler du répartiteur de chaleur airwood confort+ avec boosty de chez poujoulat qui pourrait faire office de chauffage principal ou équivalent.
Bonjour, projet de construction en Bretagne, je ne veux pas de PAC non plus, qu'avez-vous reusdi à avoir comme système de chauffage ?
Merci pour votre retour. Soaz
Dept : Morbihan
Bonjour framboise56,
Alors notre projet n'a pas encore commencé, je sais qu'il existe des poêles à bois re2020 en chauffage principal, avec un thermostat intégré ou le système poujoulat, mais la maison ne doit pas dépassé une certaine taille, il y a aussi certains poêle à granulés qui passe.
Voilà, j'espère que ça vous aidera. Il doit sans doute existé d'autres choses.
Vous en êtes ou dans votre construction? En tout cas, la Bretagne c'est vraiment une très belle région, on a adoré.
Merci pour ce retour, vous connaissez la surface habitable maximum pour pouvoir se chauffer au bois en chauffage principal ?
Dept : Morbihan
Il me semble mais sans certitude que le système poujoulat c'est pour 100m2 max. Avec ce système il me semble qu'on peut mettre le poêle a bois que l'on veut. Mais bon clairement c'est un budget supplémentaire.... Pfff
Membre utile Env. 600 message Dordogne
si l'isolation de votre maison est performante, peut-être tenter les radiateur électriques, non ? En mode Tempo des  chez Engie plus quelques petits radiateurs mobiles à gaz ou autre pour les jours rouges...
PS: Et oui Cartman: ça passe le moteur de calcul !!
Edit: Heu, je me demande si je dis pas une con..rie à cause de cette foutue RE2020. Perso, je suis en 2012...et elle me fait déjà bien schmir cette idiote!
Dept : Dordogne
Merci Ror24, radiateur électrique je ne sais pas mais le gaz, n'est plus autorisé en re2020.
Je parlais bien de radiateurs mobiles à gaz ou pétrole histoire de ne pas exploser la facture électrique les jours rouges dans l'offre Tempo...
Dept : Dordogne
Oupssss, en effet j'ai lu entre 2 et je n'avais pas compris cela. ?
Pour ma part, pas de radiateurs électriques. Je veux rester sur le bois.
Pourquoi ?!
Dept : Dordogne
Un choix personnel et réfléchi. J'ai pas envie de débattre sur le sujet. Merci. Biggrin
Les poêles de masse type Oxalys sont acceptés par la RE2020 me semble-t-il, mais je pense qu'à moins d'avoir une maison très ouverte, il faudra un appoint dans certaines pièces.
PS: je ne cherche pas à débattre mais juste à comprendre...
Dept : Dordogne
Ok ça marche, merci pour l'info, je regarderais si il passe en chauffage principal.
Nous ne souhaitons pas de moyen de chauffage qui fonctionne a l'électricité.
Nous aurons une surface de 70m2 a chauffé et le poêle est au centre de la maison. Nous avons prévu les prises pour radiateur au besoin et nous verrons si le besoin se fait sentir ou pas, a l'usage.
Peut-être tenter alors le minimasse d'agir low tech, surtout si vous placez de la masse à l'intérieur du domicile. Dispo en autoconstruction et que 650 kg
Dept : Dordogne
Et ça passe comment dans la moulinette RE le "minimasse d'agir lowtech" ?
(c'est une question, pas une polémique)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Au temps pour moi, celui-là n'est pas accepté -pour l'instant. Toutes mes confuses...Merci Manu
Dept : Dordogne
framboise56 a écrit:Merci pour ce retour, vous connaissez la surface habitable maximum pour pouvoir se chauffer au bois en chauffage principal ?
Pas de surface max mais prise en compte du poêle pour 100 m² maximum et pas forcément à 100% du temps.
J'ai fait une maison de 250 m² avec un poêle bûche... Mais elle était quasi passive. Triple vitrage, double flux, ballon thermodynamique et appoint électrique.
As tu reçu le tarif ?
shiva64 a écrit:Justement j'attend le retour qui va faire mal, d'ici quelques semaines, je partagerais ça. ?
Cartman44 a écrit:As tu reçu le tarif ?
Alors non, vue que notre projet n'est toujours pas finalisé. Il ne m'a pas calculé le coût du système (apparement c'est difficile d'avoir poujoulat)
Je vous le transmettrais si je le fais, mais franchement c'est pas sur.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
8
