Comment faire des poteaux et plaques en béton pour une palissade ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 170 fois
Env. 20 message Ardeche
Je dois réaliser des bacs de cultures pour une serre de 15m de long.
J'ai pensé à des poteaux en béton et des plaques en béton. On voit parfois des clôtures qui sont faites comme ça.
Chez les marchands de matériaux, on trouve généralement des plaques qui font 192*30*3cm et des poteaux qui font 250x12cm.
Savez-vous comment il faudrait s'y prendre pour fabriquer ce genre de poteaux et de plaques ?
Je pensais faire un moule, mais comment faut-il ferrailler ? Ou peut-être avec des fibres mélangées au béton ?
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Bonjour.
Ou peut-être acheter tout fait ?
Gain de temps et probablement gain de qualité. Peut-être même d'argent.
Parce qu'il vous faut ajouter au coût de matériaux le coût des moules à fabriquer.
Vous avez une bétonnière pour réaliser un mélange bien homogène ? Sinon il faudra en louer ou acheter une.
Bref, d'expérience des fois ça ne vaut pas le coup ni le coût de vouloir faire soi même.
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour la réponse.
Oui, j'ai pensé à les acheter. Mais c'est pas donné. Et je ne suis pas sûr que ça soit assez costaud pour faire des bacs de 60cm de hauteur.
Savez-vous comment sont constituées ces plaques ?
Dept : Ardeche
Aucune idée de la constitution de ces plaques.
Demandez à un vendeur.
Quant au prix, comme déjà dit, parfois ça revient plus cher de faire soit même. Avec parfois une qualité moindre.
Les fausses économies j'ai donné.
Membre utile Env. 500 message Oise
Si ça peut vous aider, je suis en train de fabriquer des plaques en béton pour couvrir un regard maçonné de grande dimension. La première plaque a été ratée évidemment les suivantes sont un peu mieux. Déjà si vous avez des planches pour faire un coffrage c'est bien parce que désormais ça coûte cher en magasin de bricolage. Ensuite si vous n'avez pas de bétonnière ce qui est mon cas vous pouvez acheter des sacs de béton prêt à l'emploi. Comptez presque 6 € pour un sac de 35 kg.
Ensuite il faut faire le béton assez liquide. Et surtout il faut le vibrer ! Ce que je n'avais pas fait la première fois. Idéalement avec une aiguille à vibrer ça peut se louer ou sinon on en trouve à partir d'une cinquantaine d'euros sur le net ou sinon comme je l'ai fait tapoter le coffre avec un maillet. Pour le ferraillage j'ai utilisé du treillis soudé, j'ai pris du fil de 3,5 mm avec des mailles de 15*15 parce que c'était le seul qui était pas trop cher, les prix montent vite quand on augmente la section de fil.
Au début j'avais positionné le treillis sur des petites cales en béton mais finalement je m'en passe, je dépose les première couche dans le coffrage et je le positionne ensuite à mi hauteur, je n'ai pas eu de mauvaise surprise il n'est pas descendu et semble correctement enrobé. J'ai manipulé les plaques et elles semblent d'une solidité suffisante.
Bref c'est faisable, mais si vous pouvez accepter des dimensions standards du commerce vous aurez effectivement plus vite fait de les acheter déjà toutes faites, la finition sera sans doute meilleure et le prix pas forcément plus cher. Après y a le plaisir de faire soi-même et d'apprendre à faire quelque chose ou si vous avez besoin de dimensions introuvables dans le commerce.
Une dernière chose attention à l'épaisseur ça devient rapidement assez lourd.
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h26
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
