Portes coulissantes Dressing PAX
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 195 fois
Env. 100 message Herault
Je souhaites faire installer un dressing PAX d'Ikea. La longueur totale que prendra l'ensemble des caissons fera 350 cm.
J'ai le choix entre mettre des portes battantes et donc avec charnières, ou des portes coulissantes.
J'aimerais avoir des portes coulissantes pour la praticité (gain de place sur l'ouverture des portes contrairement aux battantes). Cependant, je ne sais pas quoi penser au niveau qualité, robustesse sur les coulissantes PAX (2 caissons de 100 + 2 caissons de 75) sont-elles réellement bien consues....
J'ai eu une mauvaise expérience avec des portes coulissantes et là çà me fait hésiter...
Avez vous aussi des retours d'expérience du service de montage d'Ikéa ?
Je vous remercie par avance à tous pour vos conseils/expériences/observations
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un dressing...
Allez dans la section devis création dressing du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Hello. Pour des portes coulissantes avec un tres bon ratio qualité/prix, préférez la marque Kazed.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Hello. Pour des portes coulissantes avec un tres bon ratio qualité/prix, préférez la marque Kazed.
Ok, mais je connais pas... avec IKEA il y a l'outil pour concevoir le dressing... que je n'ai pas trouvé ailleurs....
Dept : Herault
Env. 70 message Cote D'or
Bonjour, les portes KAZED et les portes dont vous parlez ne sont pas le même système. Les portes du PAX sont fixées sur le meuble. Les portes KAZED sont des portes coulissantes classiques, non fixées sur votre meuble mais fixées sur les murs, sols et plafonds. je ne sais pas si je suis bien claire lol
Dept : Cote D'or
J'ai des portes de chez Casto rapport qualité prix OK.
Pour 350 cm de large il te faut 4 portes de 92 cm rail de 360 cm à recouper.
recouvrement des portes 60 mm .
Détail 860 -920 - 800 - 920=3500mm
Placards réalisés par mes soins.
Vue du placard fabrication par mes soins portes CASTORAMA
Placards fabrication par mes soinsPlacards fabrication par mes soins
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Les portes pliantes permettent d'avoir accès à l'ensemble du placard. Les portes coulissantes masquent une partie et il faut faire attention sur les mesures des étagères et des portes pour que celles-ci ne tombent pas à cheval à l'ouverture sur des rayonnages ou pire sur des tiroirs qu'on ne peut donc pas ouvrir !
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
w36xb2w c est vous qui avez fait votre aménagement ou juste les portes ?
Je suis en plein dans les recherches, un vrai casse tête !!
Dept : Cote D'or
Prevoir egalement une profondeur de 65cm.
En tous cas pas sous 60cm.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
titedoudefamily a écrit:w36xb2w c est vous qui avez fait votre aménagement ou juste les portes ?
J'ai fabriqué les placards et étagères dans 2 chambres, salon, garage, cellier et acheté les portes que j'ai posées.
J'ai 60 cm de profondeur juste assez pour avoir 50 cm de profondeur pour les cintres et habits
w36xb2w
Ah oui ! Le roi (reine Blush) de l étagère Biggrin respect !
Je finis par me dire que je vais devoir m en occuper mais absolument pas le temps grrr
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 300 message Finistere
J'ai, depuis une petite dizaine d'années, deux caissons PAX de 75 cm équipés de portes coulissantes. Je les ouvre plusieurs fois par jour et je n'ai eu aucun souci.
Je plussoie Eve Lynette : l'inconvénient des portes coulissantes est que l'on ne peut pas avoir une vue complète du placard.
Mazoenn a écrit:J'ai, depuis une petite dizaine d'années, deux caissons PAX de 75 cm équipés de portes coulissantes. Je les ouvre plusieurs fois par jour et je n'ai eu aucun souci.
Bonjour.
Selon la conception de l'intérieur ce n'est pas un souci.
J'ai étudié mes placard en conséquence.
Détail du calepinage pour fabrication des 3 placards
Mon placard suit le même principe, mais le "problème" est que, souvent, je prends les affaires dans la partie étagères, puis je bascule les portes de l’autre côté pour accéder à la penderie... et je me rends compte que j’ai oublié quelque chose dans la partie étagères, alors je re-bascule les portes... Pas grave, mais parfois agaçant.
Ou bien, quand je suis en manque d’inspiration pour assortir des vêtements, je ne peux pas voir d’un seul coup d’œil ce qui est disponible sur les étagères et dans la penderie...
Victime de la mode
Bonjour. Moi ce sont des portes coulissantes et des portes pliantes de chez "y'en a pas 2" et depuis plus de 12 ans ça n'a pas bougé. Juste faire attention de ne pas les entreposer n'importe comment si la pose ne ce fait pas tout de suite pour ne pas qu'elles cintrent.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h18
Devis création de dressingArtisan
Quelle forme pour votre dressing ?
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
