Trous entre moustiquaire et murs en pierres
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 103 fois
Env. 10 message Lozere
Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien! Ma question est la suivante :
J'ai posé des moustiquaires aux fenêtres de ma maison, seulement les murs sont en pierres donc j'ai des gros trous à certains endroits entre le support des moustiquaires et le mur.
Il faut donc que je comble ces trous de façon à ce que cela fasse propre et pour que les moustiquaires ait une utilité Sourire. Je compte mettre du silicone mais pour combler les trous avant de mettre le silicone je pensais utiliser de la mousse expansive.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Sachant que le silicone que je compte utiliser sera translucide (mais cela peut changer si ce nest pas une bonne idée).
Je viens donc vous demander conseil : puis je ne mettre que du silicone? la mousse expansive avant le silicone est elle une bonne idée? sihttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngn, qu'y a t'il comme autre solution(s)?
Je joint une photo pour vous donner une idée du bouzin!
Merci d'avance pour vos réponses, et merci de m'avoir lu!
Guigui
Dept : Lozere
Membre utile Env. 1000 message Essonne
C'est un endroit très visible, j'éviterais le silicone et la mousse.
Le silicone doit être limité aux joints étroits, sur des surfaces lisses et non poreuses. La mousse ne fait pas propre, la mise en oeuvre difficile sans tout saloper surtout pour des zones très ouvertes.
Avez-vous pensé à de la compribande qui épousera les anfractuosités des pierres.
Pour les gros trous, je remplirais les joints trop creux avec un mortier bâtard avant de mettre le cadre.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 14h16
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
