Interrupteur avant chauffe eau electrique Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 237 fois
Env. 60 message Reunion
Je vais installer un chauffe eau électrique et je voudrais mettre un interrupteur avec témoin avant l'entrée de l'alimentation dans le chauffe eau.
J'avais prévu de mettre un simple inter de 10A avec témoin de Legrand afin de savoir si mon chauffe eau est allumé ou pas, car je ne vais pas le laisser allumé en permanence car j'ai un chauffe eau solaire qui remplit 75% du travail toute l'année.
On m'a déconseillé d'utiliser ce genre d'interrupteur qui est réservé pour les circuits lumière.
Un vendeur m'a proposé 1 interrupteur modulaire de 20A + 1 voyant modulaire dans un coffret cache borne de 2 modules.
Je ne suis pas contre, mais je ne vois pas comment je peux brancher tout ça.
J'ai déjà acheté un disjoncteur différentiel de 20A (mais non modulaire) uniquement pour le chauffe eau qui sera sur une rangée avec un 30mA de 63A déjà en place .
Je voudrais mettre ce nouvel interrupteur et ce voyant près du chauffe eau pour des raisons pratiques.
Pourrais-je avoir vos conseils et même un schéma de branchement s'il vous plait ?
Je vous remercie à l'avance pour vos réponses et vous souhaite un bon wek-end.
Dept : Reunion
Je voudrais ajouter que je n'ai pas l'intention de mettre une horloge horaire.
Dept : Reunion
Il suffit de mettre un contacteur J/N avec n'importe quel interrupteur (y compris d'éclairage) qui agit sur le circuit de commande
J'espère que le disjoncteur 20A que vous avez acheté n'est pas différentiel.
Je n'ai pas compris pourquoi il n'était pas modulaire.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ta réponse et ton schéma.
J'ai plus ou moins compris le schéma mais avec des doutes quand même. Donc je préfère expliquer ce que je pense faire et vous me direz si c'est bon.
Sur une nouvelle rangée dans mon coffret Drivia je rajoute un peigne vertical + 1 30mA 40A type A ou AC ? + un disjoncteur 2A et un disjoncteur de 20A ou 25A. Là je ne sais plus si le disjoncteur de 20 ou 25A doit être un disjoncteur modulaire ou différentiel. Après le disjoncteur choisi, je déporte dans un coffret cache borne de 2 modules le contacteur J/N ref: 412501 de Legrand et le voyant modulaire rouge à Led CX3 ref: 412927 de Legrand.
Le coffret déporté avec ses 2 modules sera à coté de l'interrupteur.
Le fil de terre 2,5 carré ira directement du tableau au chauffe eau.
Merci pour vos explications.
Yves
Dept : Reunion
Il faut dans le tableau principal
- un interrupteur différentiel 30mA (soit existant, soit que vous ajoutez)
- un disjoncteur 2A (non différentiel)
- un disjoncteur 16A ou 2A (non différentiel), surtout pas 25A
- un contacteur J/N
- un voyant
Après vous déportez ce qui vous arrange près du chauffe-eau.
Personnellement je ne déporterais que le voyant (si c'est près de lui que vous voulez que soit le voyant), mais vous vous pouvez également le contacteur J/N
A noter qu'il existe des interrupteurs pour tableau (par exemple 406400 chez Legrand)
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
Comment reconnait-on un disjoncteur non différentiel ?
Dans mon cas 1 de 20A et 1 de 2A.
Lorsque j'ai refait mon tableau qui était à fusibles, j'ai installé des disjoncteurs (10,16 20 et 32A) avec la référence DNX 4500 sans me poser cette question.
Yves
Dept : Reunion
Les disjoncteurs différentiels font 2 modules
Ce que vous avez, ce dont des non différentiels
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse
yves
Dept : Reunion
Est-ce que la hauteur maxi pour la pose d'un interrupteur qui est d'1,30m s'applique dans mon cas ? car là il s'agit d'un interrupteur qui coupe l'alimentation d'un chauffe eau électrique mais pas la lumière .
Dept : Reunion
1m30 c'est la hauteur maxi pour un logement qui doit respecter l'accessibilité aux handicapés et qui a été supprimé de la dernière version de la NF C15-100 (mais maintenu dans le code de la construction)
Vous n'etes sans doutes pas concerné.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
je vais pouvoir mettre le mien à 1,45m.
Yves
Dept : Reunion
Mon chauffe eau a enfin été livré et je l'ai posé et raccordé électriquement en suivant le schéma plus haut.
Cependant j'ai un problème car le courant n'arrive pas au chauffe eau.
J'ai d'abord testé le courant aux bornes du 63A : 239V
En position AUTO :
Aux bornes 2 et 4 du contacteur J/N :
avec l'interrupteur et voyant allumé : 0,340V et 0V au chauffe eau
avec interrupteur et voyant éteint : 239V et 0V au chauffe eau.
En position forçée I :
avec interrupteur et voyant allumé : 239V et 0V au chauffe eau
avec interrupteur et voyant éteint : I passe sur AUTO et 239V et 0V au chauffe eau.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
J'ai vérifié à plusieurs reprises le câblage des disjoncteurs et contacteur.
Tout est apparemment bien branché.
Merci pour vos réponses.
Yves
Dept : Reunion
Le voyant est bien branché en parallèle et pas en série ?
Commencez par faire le montage sans le voyant et vérifiez si cela fonctionne
Carminas
Dept : Cantal
On dirait que quel que soit le scénario vos avez 0V aux chauffe-eau alors qu'il est relié en direct à 2 et 4 où il y  de la tensio
Mauvais serrage ?
Carminas
Dept : Cantal
Et aussi le voyant, il fonctionne à l'envers. Vous l'avez certainement mis en parallèle sur l'interrupteur et non pas comme représenté sur le schéma de Carminas.
Cdlt
La tension qui n'arrivait pas aux bornes du chauffe eau venait d'un mauvais branchement. Ayant rajouté un autre disjoncteur 20A, je me suis mélangé les pinceaux, ça c'est réglé.
Maintenant en position AUTO sur le contacteur J/N :
avec la phase en L et fil de A1 sur la borne 1 de l'interrupteur et le fil de la borne 2 de l'interrupteur sur la borne X2 de la lampe.
Lampe ETEINTE : 236V au chauffe eau
Lampe allumée : +/-3V
Même résultat avec
Phase tjs en L,
-fil A1 sur borne 2 de l'interrupteur et fil de la borne 1 de l'inter sur X2
-fil Neutre en X2, fil de A1 sur borne 1 de l'inter et fil de la borne 1 de l'inter sur X1.
En marche forcée j'ai 237V lampe allumée ou éteinte.
J'ai fait un mauvais branchement au niveau de l'inter et de la lampe je pense ???
Pouvez vous m'aider ?
yves
Dept : Reunion
Boujour,
Problème de câblage du voyant sur l'interrupeur !
Phase en L de l'inter : ok
A1 du contacteur sur borne 1 de l'inter : ok
X2 du voyant sur borne 2 de l'inter : pas ok, il faut aussi être sur la borne 1 de l'inter. (aucun fil ne doit être sur le borne 2)
C'est pour cela que le voyant fonctionne à l'envers.
Cdlt
Un grand merci à Carminas et à Hexamatic pour vos conseils qui ont été indispensables pour réaliser ce projet.
Tout fonctionne à merveille.
Yves
Dept : Reunion
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h51
