Programmatteur plancher chauffant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.545 fois
Env. 1000 message 94 (94)
bonjour
quel type de regulation de chauffage avez vous avec ce type de chauffage
moi j ai un programmateur flash piloteco 2 zones , mon probleme est que la nuit il passe en mode reduit -3.5 degre , et que le plancher ( a ce qu on m a dit) fonctionne comme de la brique refractere et que le matin le temps de chauffe pour recuperer la chaleur initiale est tres importante donc une economie de watt nulle
qu en pensez, et quel systeme adopteriez vous (plancher rayonnant au rdc , conveteur rayonnant a l etage) surafce 100m2
Evitez MBM....
De : 94 (94)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Vittel
je ne connais pas ton gestionnaire, mais si tu decale son heure, peut etre que tu peux obtenir des ameliorations....
De : Vittel
Tout le mond dit presque la meme chose, avec un plancher chauffant il ne faut pas plus de 1 a 2 degre d'ecart entre le jour/nuit.
Sinon la chaudiere demarre a fond le matin et au max elle n'a pas le meilleur rendement donc consomation en hausse.
Dans mon cas la chaudiere a un meilleure rendement en faible charge donc zou plus de jour nuit, 18 tout le temps
en electrique, le probleme de rendement de chaudiere ne se pose pas Smile..
par contre c'est vrai que la chape doit avoir une certaine inertie....
sinon pour le choix du gestionaire d'energie,pour moi ce sera le 3 zones STARBOX de chez deltadore, comme beaucoup de personnes qui ont le tout electrique.
De : Vittel
peux tu me dire ou la tu trouver , a quel prix , et si c est efficace?
Evitez MBM....
De : 94 (94)
http://www.deltadore.com/
pour le prix, je ne sais pas mais.. j'ai du voir dans des messages du forum qu'il fallait compter dans les 500 euros hors taxes, a verifier..
De : Vittel
Env. 900 message
j'ai un Starbox dans mon tableau et après avoir regardé ça de près, c'est plutôt sympa,facile à programmer. Je pense que les documentations sont sur le site Deltadore.
il y a plusieurs fonctions pour affiner l'hystérésis du système de chauffage.
Je suis sur convecteurs et je me pose pas trop de question pour le moment, j'étudierai ceci lorsque le froid sera de retour
Réception le 1 Avril 2004
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
avec un plancher chauffant le mieux c'est de le laisser tourner en permanence ! sinon tu as froid le matin ou trop chaud !
quand la température de consigne est atteinte la vanne trois voies se ferme de toute façon .
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 800 message 76-27 (27)
Bruno_ a écrit:avec un plancher chauffant le mieux c'est de le laisser tourner en permanence ! sinon tu as froid le matin ou trop chaud !
"la vanne trois voies" ? T'es sûr que c'est pour un plancher rayonnant ?
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
De : 76-27 (27)
alex 94 a écrit:bonjour
J'aurais le même gestionnaire que toi (Piloteco 2 zones).
Tout d'abord, il faut savoir qu'avec un Plancher rayonnant, l'inertie est beaucoup moins importante qu'avec un système à eau.
Il serait intéressant de savoir avec ce type de chauffage en combien de temps on gagne 2°. Quelqu'un a une idée ?
Ce qui m'étonne, c'est que tu ais tant d'écart entre le mode confort et le mode réduit. D'après ce que j'ai pu lire sur les docs du piloteco et des thermostats, tu devrais avoir -2° pour le mode réduit, pas -3.5°.
Banque : Sogé
De : 76-27 (27)
non non , regarde bien c est bien marqué noir sur blanc , reduit c est -3.5 degre, rien que ca
le soucis de piloteco, cest que tu ne peux pas le laisser en continu en mode confort
ou alors peut etre qu en inversant les ordres cest a dire mettre tout le temps en mode reduit mais sur le thermostat atteindre la temperature qu on desire (toujours en mode reduit)
je rappel qu on ne peut laisser constament le mode confort
Evitez MBM....
De : 94 (94)
alex 94 a écrit:je rappel qu on ne peut laisser constament le mode confort
T'as regardé si tu pouvais pas supprimer les programmes 'réduit'.
Dans la doc : "Supprimer un pas de programme".
ou bien au pire, si tu ne peux pas les supprimer, ne les laisser que 15 minutes mais ça m'étonnerais qu'on ne puisse pas les supprimer
alex 94 a écrit:regarde bien c est bien marqué noir sur blanc , reduit c est -3.5 degre
En effet, c'est bien écrit dans la doc. Mais je pense que cela vient des convecteurs et non du programmateur. Si j'ai bien compris, le programmateur n'est pas capable de demander une température précise aux convecteurs, il peut juste les faire passer du mode confort au mode réduit (et l'inverse). Après, d'après la doc, il doit exister des convecteurs sur lesquels tu peux choisir ta température 'réduite'.
Par contre, je pense que ces 3.5° d'écart n'affecte que les pièces chauffées par convecteurs puisque qu'apparemment, les thermostats pour le chauffage au sol ne descendent que de 2° par rapport au mode confort (Thermostats thermor - mode 'eco')
C'est bien ça ?
Banque : Sogé
De : 76-27 (27)
Par contre, je pense que ces 3.5° d'écart n'affecte que les pièces chauffées par convecteurs puisque qu'apparemment, les thermostats pour le chauffage au sol ne descendent que de 2° par rapport au mode confort (Thermostats thermor - mode 'eco'). Donc, on reste dans les 2° d'écart préconisés pour le chauffage au sol
C'est bien ça ?
Banque : Sogé
De : 76-27 (27)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h23
Le chauffage électrique
