Soulever chauffe eau pompe à chaleur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 249 fois
Bonjour,  je souhaite installer un bac de rétention sous mon chaude eau atlantique calipso split 270 litres, en pompe à chaleur. Pour ce faire je dois donc le soulever d'environ 20 cm pour passer le bac dessous. Cependant il y a les liaisons frigorifiques que je peux pas débrancher.  Ma question est la suivante, est ce dangereux de soulever le chauffe eau en tirant/tordant donc u
n peu ces liaisons ?
Merci bien.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
En soulevant vous risquez de plier les tubes frigo et de leur faire des plats. Au mieux ils fonctionneront plus mal , au pire le tube casse .
Quel intérêt de mettre un bac de rétention sous une capacité alimentée en continu par le réseau ? C'est de l'eau sous 3 bars. si quelquechose pete , le jet d'eau sera propulsé audela de votre bac
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour votre réponse rapide. Je n'y connais absolument rien en chauffe eau, pac etc. Mais je sais très bien qu'un jour il va perser et je voulais mettre ce bac pour ne pas me retrouver inondé. Pouvez vous préciser "alimenté en continu par le réseau svp? Et donc selon vous il est complément inutile voire dangereux de mette en place le bac? Y'a t'il une autre solution? Merci.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Je vous trouve bien pessimiste Aster!
La plus pare des chauffe-eau thermodynamique,
finisse leur vie,
avec le groupe froid défectueux,
( compresseur grippé, fuite de gaz frigorigène,
filtre désydrateur boucher )
ou la platine électronique défectueux,
( sur tancions du à un orage, ou autres... )
et la cela coute deux bras pour réparer.
ou résistance complémentaire défectueuse,
( résistance en cour circuit, ou en défauts d’isolement )
et encore c’est la pièce la moins onéreuse,
pour la cuve perses,
vous vous en rendrez compte avec des traces de rouille en partis base du chauffe eau.
J’ai déjà vue des cuves perses,
et en aucun cas une inondation du à une cuve perses.
Vous écrivez;
[ Pouvez vous préciser "alimenté en continu par le réseau svp? ]
oui le chauffe eau est alimenté en permanence pare le réseau d’eau.
( pour que l’eau chaude sorte du chauffe eau,
il faut bien que l’eau froide rentre dans le chauffe eau pour être chauffer à sont tour )
Vous écrivez;
[ Et donc selon vous il est complément inutile voire dangereux de mette en place le bac? ]
oui cela sera inutile.
Vous écrivez;
[ Y'a t'il une autre solution? ]
Oui, installer un siphon de sol.
Bref, votre chauffe eau Atlantique Calypso Split,
est une bonne machine à eau chaude,
bon produit.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Il y a des liaisons rigides en cuivre donc impossible a soulever.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Sans compter qu une vidange ne videra pas completement l eau, vla le poids a soulever...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
La plupart du temps quand un ballon pète celui produit une légère fuite et pas de l'eau projeté à 3 bars.
Enfin perso j'ai jamais vu cela. Je suis le seul ? Unsure
En cache depuis avant-hier à 05h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
