Plafond autoportant non réalisable, y a-t-il une autre solution ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 133 fois
Env. 60 message Brest (29)
Je viens ici voir si quelqu'un pourrait avoir une solution à mon problème :
Un électricien vient faire la rénovation électrique totale de la maison. A l'étage, il m'a dit de prévoir de réaliser des faux plafonds afin qu'il puisse y faire passer les gaines électriques (hauteur sous plafond actuelle 165cm à l'étage).
Mais je rencontre plusieurs soucis :
Ma situation actuelle :
- Pas de trappe de visite sur cette partie de la maison (maison en T donc 2 sens de toiture, une seule est accessible).
- L'isolation a été faite en laine de roche projetée directement derrière la placo par l'ancien proprio, les artisans sont passés par la toiture pour l'insuffler, donc impossible d'enlever le placo actuel, l'isolation nous tomberait dessus
- Si je me base en comparaison avec la partie de la la maison où le grenier est accessible, la structure en chevron est sans doute trop faible pour accueillir un 2e plafond placo.
- la chambre est grande : 4m par 4.5m avec des sous pentes de chaque côté. Les cotés mur droit sont d'un côté un mur extérieur en parpaing+polystyrene+brique platrière, et en face juste un mur en brique plâtrière de 4cm. Ce mur là me semble trop léger pour faire un plafond autoportant.
Comment réaliser un faux plafond dans ces conditions ?
Qu'en pensez vous ? Que feriez vous  ?
D'avance merci
De : Brest (29)
jujue a écrit:...
Un électricien vient faire la rénovation électrique totale de la maison. A l'étage, il m'a dit de prévoir de réaliser des faux plafonds afin qu'il puisse y faire passer les gaines électriques (hauteur sous plafond actuelle 165cm à l'étage)...
D'avance merci
2 possibilités :
-A/ l’électricien "fait avec l'existant" , il passe ses gaines ailleurs (cornière, goulotte...)
-B/ trouver un électricien qui sait travailler en réno... sans imposer au client de refaire les plafonds
Env. 7000 message 06 (6)
J'allais dire la même chose que *****.
Passez en goulottes en saillie, et ne faites pas de nouveau plafond. Vu la hauteur que vous avez, déjà, ca serait un peu incompatible.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses, ça confirme ce que je pensais ! On va faire autrement
De : Brest (29)
Devis ponçage & peinture
