Groupe securité qui goutte malgré changement et reducteur de pression
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 158 fois
Env. 60 message Alpes De Haute Provence
J'ai refait la plomberie chez moi avec un remplacement des tuyaux en cuivre (diametre 12 et 14 externe) par du multicouche en 16 et 20 (arrivé chauffe eau). J'ai un chauffe eau recent "Regent stéatite".
Un réducteur de pression est installé à l'arrivé d'eau principale après le compteur. Il a une vis réglable.
Depuis la mise en service sur le nouveau circuit, le groupe de sécurité coule en permanence. Je l'ai manipulé puis pensant qu'il était défectueux j'en ai acheté un autre. Je n'ai pas cherché plus loin car je me suis dit que le réducteur de pression avait permis jusqu'ici d’empêcher ce problème. Malgré l'achat d'un nouveau groupe, j'ai toujours ce problème de fuite.
J'ai actionné la petite vanne du groupe et lorsque je la ferme cela réduit la fuite. La fuite s'arrete momentanément si je tire de l'eau froide. C'est normalement le signe d'une surpression. J'ai donc desserré le réducteur pour réduire la pression. Mais pour empêcher que le groupe fuit je me retrouve avec une faible pression au robinet et c'est beaucoup moins agréable de se doucher avec une pression faible.
Qu'en pensez vous ? comment remédier à ce problème ?
Eau chaude, tiede, froide qui coule?
Que se passe t il si vous fermez completement la vanne du groupe?
Ballon detartré, pour eliminer le risque d envoyer en quasi permanence des residus ds le groupe?
Reduisez a 3 bars.
Ou installez un second reducteur juste en amont du groupe.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour et merci pour votre réponse.
- L'eau qui coule est froide.
- Si je ferme la vanne du groupe le filet d'eau ralenti progressivement.
Je ne sais pas comment détartré le ballon (il a 3 ans). Mais quand j'ai installé le groupe neuf, je ne l'avais pas actionné et il s'est mis à couler au bout de quelques minutes.
Ce qui m'embête c'est que si je réduit fortement l'arrivée d'eau principale pour que le groupe arrête de goutter, il y a peu de pression au robinet. je n'ai pas de mano.
- La meilleure solution serait de mettre un reducteur vissé sur le groupe non ?
- cela réduirait uniquement la pression dans le groupe et pas dans tout le réseau pour un meilleur confort ?
Que pensez vous de ces 2 références ?
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-reducteur-de-press[...]ale-femelle-3-4-1154555
https://www.weldom.fr/produits-et-services/30-plomberie/3030[...]embrane-20-x-27-5625305
Si ton GS vient des mêmes enseignes, c'est fort possible que même neuf, il soit défaillant !
Mieux vaut s'approvisionner chez la quincaillerie pro de ton secteur. Ils te proposeront des marques connues et reconnues...
Si tu cherches sur ce forum, il y a un post où un gas a remplacé 2 GS de suite qui fuyaient en permanence. Il les avait acheté chez BricoMerdo.
Je lui avait conseillé d'acheter du Watts, Thermador, Caleffi ou autre.
Il avait choisi un Watts et plus de problème.
Selon la dureté de ton eau, il y a aussi des GS spécifiques..., siège en laiton, téflon ou inox...
JC
UhVos symptomes ressemblent a trop de pression.
Avez vous mis un groupe de qualité? Watts par exemple. Avez vous remarqué des coups de belier depuis vos travaux?
Un reducteur de pression juste avant le groupe permettra de recuperer en confort.
Il serait mieux que votre reducteur de pression apres compteur soit equipé d un mano. Ou d un installer un. Une pression trop forte fatigue l ensemble de votre circuit et appareils. Generalement les robinets d arret de chasse d eau sont les premiers a degager...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Oui, commencez par poser un groupe de qualité. On ne serait pas surpris que ca regle votre probleme.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Le groupe de sécurité est en laiton - Quickplomberie (orkli) garantie 5 ans.
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/pr-groupe-de-securite[...]our-chauffe-eau-1154557
Le réducteur de pression à 2 an c'est un noyon et thiebault
https://www.manomano.fr/p/reducteur-de-pression-nf-femelle-8926511
- Vous en pensez quoi ?
- Sinon vous conseillez quoi sans que cela me coute le prix du chauffe eau ? l'eau est calcaire chez moi.
Groupe de sécurité
https://www.pointp.fr/p/outillage-quincaillerie/groupe-de-se[...]te-ref-2252550-A1388993
thermador
https://www.manomano.fr/p/groupe-de-securite-orkli-droit-20x[...]410785?model_id=5410784
Reducteur pression + mano en option pour les watts
Redufix 3/4 watts : https://www.manomano.fr/p/reducteur-a-membrane-sfr-40753144
Redufix Watts : https://www.manomano.fr/p/reducteur-de-pression-redufix-mb-1-2df-4921791
Ecoflux watts : https://www.manomano.fr/catalogue/p/rducteur-de-pression--me[...]lux-12---watts-53430697
thermador : https://www.manomano.fr/p/reducteur-de-pression-20x27-double[...]54913#reviews-container
- Est il possible de brancher le reducteur de pression directement sur l'arrivé d'eau du groupe de sécurité ? pour savoir si je le prends en 3/4 ou 1/2.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Il faut relire mes interventions ainsi que celle de VILIN
Du coup j'ai commandé chez bricoman :
- Groupe de sécurité droit SFR PTFE 20 x 27 (3/4") - WATTS
- Réducteur de pression Rédufix Mâle - Femelle écrou tournant 20 x 27 (3/4") - WATTS
- un mano 0-10 bars à fixer dessus.
je visserai le réducteur directement sur le groupe.
Salut. Ok. Essayez deja le groupe Watts seul. Si ca marche vous ferrez l economie du reducteur.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je viens de tout recevoir. J'ai installé le reducteur directement sur le groupe et tout fonctionne. Le mano sur le reducteur de pression m'indique 2,5 bars.
Merci beaucoup pour vos conseils. Désormais je n'acheterai que du Watts. Le pire c'est que ce n'est pas plus cher que les marques de grandes surfaces.
gandolfin a écrit:Je viens de tout recevoir. J'ai installé le reducteur directement sur le groupe et tout fonctionne. Le mano sur le reducteur de pression m'indique 2,5 bars.
Watts ou d'autres marques reconnues, mais venant de chez ton quincailler du coin ou d'un site pro
Bricomania, c'est pas mieux !
Depuis qu'il y avait eu l'affaire de contrefaçon de disjoncteurs Legrand vendu par BricoMerdo il y a quelques années, je n'ai plus confiance et j'achète plus rien dans les GSB...
pour en revenir à ton installation, il faudrait avoir un réducteur de pression avec un manomètre sur ton arrivée d'eau générale afin de pouvoir régler la pression.
puis un 2ème réducteur en entrée du chauffe-eau ne fait pas de mal selon les installations...
Pour le GS, en fonction de la dureté de l'eau, on peut choisir avec siège de la soupape interne en laiton, en téflon ou en inox...
Content pour toi!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je ne pensais pas qu'ils pouvait vendre des produits de contrefaçon. C'est dingue, il faut se méfier de tout de nos jours. Dans mon coin il n'y a pas forcement de quincailler. Il y a richardson mais ils sont chers en général, weldom, entrepot bricolage, simc, point p. Bricoman me propose la marque watts par livraison. Si vous connaissez des sites internet de confiance et bien placé je suis preneneur.
Pour l'installation : J'ai pris un groupe de sécurité Watts PTFE pour le calcaire.
J'acheterai un deuxieme mano que je mettrai sur le réducteur de pression qui est a l'arrivé, il a un emplacement pour.
En cache depuis avant-hier à 08h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
