Avis technique sur devis isolation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.238 fois
Env. 10 message
J'envisage une extension de 70m² de ma maison (chambres, dressing, salle de bains, bureaux). Je viens de recevoir un devis concernant l'isolation et voici ce qui est prévu:
- Contre cloison de doublage constituée d'une plaque plâtre 13 mm vissée sur fourrures métalliques avec appuis intermédiaires et laine minérale épaisseur 60 mm
-plafond constitué d'une plaque de platre 13mm vissée sur ossature métal avec laine minérale épaisseur 200mm.
Qu'en pensez-vous? est ce suffisant pour l'isolation. Et quelle place en centimètres cela va me prendre dans mes pièces ?
Petite précision: j'habite dans le nord !
Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter. Merci
Env. 600 message Avignon (13)
Hein
Si c'est les cloisons des murs exterieurs prend 100mm d'epaisseur minimun de laine minerale
De : Avignon (13)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
ça me parait vraiment léger, surtout si tu es dans le nord ...
Effectivement, 100 mm me parait être le minimum pour les murs extérieurs, et 260 pour le plafond.
Et pour augmenter ton confort thermique, tu peux choisir des laines avec un lambda faible. les courantes ont un lambda de 0.040. On trouves des modèles avec un lambda de 0.038 ou 0.035 ou mieux 0.032.
Ces valeurs basses te permettent d'avoir un R bien supérieur à épaisseure égale.
De même, si tu ne veux pas trop perdre en surface habitable (en sous pente), tu peux faire une isolation en 2 couches :
60 mm entre chevrons
200 mm entre pannes.
Tout est très bien expliqué sur le site isover : www.isover.fr en regardant les catalogues "solution".
Connaitre l'épaisseur que sera disposée, c'est bien, mais pas suffisant, il faut connaitre la marque et le modèle de ce qui sera installé.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h21
