Mousse sur l'emboitement. Doit on serrer les tuiles entre elles
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Jura
j'ai nettoyé les tuiles de mon garage à la brosse métallique. Se sont des tuiles anciennes en terre cuite à emboitements. Avec une rainiure sur le coté pour qu'elles s'emboitent. Normalement la tuile voisine recouvre la rainiure. Cela permet de rendre la tuile solidaire de sa voisne. Normalement lorsque deux tuiles s'emboitent, on ne voit plus la rainiure.
Elles n'ont pas de losanges, mais je pense qu'elles sont à peine plus récentes que les pérussons vous voyez.
J'ai nettoyé mon toit car il y avait de la mousse et des lichen, mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent de la mousse dans la rainiure. J'ai l'impression qu'elle ne sont pas assez serrées. Il y a quelques fois des petits morceaux de végétaux qui se glissent dans la rainiure, des peites mousses peuvent pousser aussi dedans. Puis je les serrer au maxiumum ? Dois je laisser un léger jeux entre les tuiles ? si oui combien ?
Dept : Jura
noel97 a écrit:
Elles n'ont pas de losanges, mais je pense qu'elles sont à peine plus récente que les pérussons vous voyez.
J'ai nettoyé mon toit car il y avait de la mousse et des li, mais j'ai remarqué qu'il y avait souvent de la mousse dans cette rainiure. J'ai l'impression qu'elle ne sont pas assez serrées. Il y a quelques fois des déchets qui se glissent dans la rainiure. Puis je les serrer au maxiumum ? Dois je laisser un léger jeux entre les tuiles ?
dsl mais non, pas trop
quelques photos faciliteraient pour répondre au mieux.
C'est une tuile moderne, mais c'est une copie plutot bien représentative de mes tuiles.
Dept : Jura
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
En fait le fait de serrer ou non les tuiles permet de jouer sur leur largeur de pose..Donc si vous avez la possibilité, oui faut les serrer. A condition que vous ne vous retrouviez pas avec un vide d'un coté..
De : Luxembourg
Ok merci, donc je peux serrer sans danger pour ma toiture.
Mais je crois que j'ai abimé mes tuiles avec ma brosse métallique que j'ai utilisé pour enlever les mousses et lichen. Elles repoussent bien plus vite qu'autrefois. La toiture a 30 ans, j'ai tout nettoyé il y a deux ans et depuis je pense qu'il y a bien plus de mousses et lichen qu'autrefois.
Dept : Jura
Oui la brosse métallique, un balai suffit
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:Oui la brosse métallique,  un balai suffit
La brosse métallique est trop agressive...
De : Luxembourg
Certes ok pour la brosse métallique
mais un balais ? même une brosse chiendent + eau n'enlève rien. Les lichne et la mousse sont bien acrochées.
par contre les grattoirs en plastique pour gratter le gel sur les vitres de voiture sur des tuile mouillée, oui ça marche mieux. Par contre il faut des grattoires assez étroit pour atteindre les parties étroites.
Mais en fait, ne faut il pas abandonner le grattage. Un désherbant chimique adapté ne serait il pas bien meilleur pour préservation la tuile ?
En fait c'est le grattage qui abime la tuile, en enlevant la mousse macaniquement,on enlève la partie vitrifiée de la tuile en tere cuite ? ensuite la tuile devient poreuse et casse quand il gèle. Et on enlève pas les germes en grattant.
Dept : Jura
noel97 c'est tout à fait ça..
De : Luxembourg
Pour le fil en cuivre tout le monde me le recommmande mais c'est interdit car c'est sencé polué la nature. Oui c'est vrai le sulfate de cuivre c'est pas très bon mais il y a en si peu avec un fil. Il y a des produits bien plus polluant. Après c'est efficace en préventif, c'est pas ça qui va changer votre toiture rapidement. Mais au bout de qq années oui.
Dept : Jura
noel97 le sulfate de cuivre c'est lorsque l on mélange de l acide sulfurique avec du cuivre donc je ne vois pas le rapport avec votre fil de cuivre...
De : Luxembourg
de mémoire, le fil de cuivre est déconseillé lorsqu'on a des chéneaux en zinc , 'parait qu'ils n'aiment pas.
***** ça provoque effectivement de l électrolyse...
De : Luxembourg
Vous avez raison, attention au zinc, la réaction chimique ça fait des trous dans le zinc. Il faut avoir des chaineux en PVC ou en cuivre.
oui pour le sulfat, c'est possible que je me trompe, je suis pas fort en chimie.
Dept : Jura
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h31
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
