Définition "Point lumineux" sur devis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Val D Oise
Pour situer le contexte:
J'ai fait faire une rénovation totale de mon logement (dont électricité). A ce sujet, j'ai quelques interrogations sur la conformité de l'installation.
1- les luminaires du plafonds et appliques:
Quand sur un devis, il y a écrit "pose d'un point lumineux" est ce que la photo ci-dessous répond à l'obligation? ou est ce qu'il y doit y avoir un DCL pour être conforme à la norme 15-100; je reprécise, une rénovation totale a été effectuée. Toutes les pièces de vie (chambres, salon, SàM) sont ainsi.
2- circuit électrique et disjoncteur:
Dans les salles de bain, les sèches serviettes ne sont pas sur des circuits isolés, est ce ce que cela pose problème en terme de conformité et de sécurité? (puissance sdb1:450W et sdb2:750W)
Merci à celles et ceux qui prendront le temps de m'éclairer.
Bien à vous,
Charles
Dept : Val D Oise
Tout dépend de l'étendue des travaux
Le plafond a-t-il été refait? Il est en quelle matière ?
Il manque au moins un crochet
Pour l'alimentation des radiateur sdb c'est pas très important
De : Manche (50)
On est en rénovation, on fait au mieux avec les contraintes du bâtiment.
En particulier, pour les points d'éclairage, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion lorsqu'il y a impossibilité constructive d'incorporer une boîte de connexion dans le matériau faisant office de support au luminaire.
Sachant que si on met un DCL, il faut qu'il supporte 25kg, ce qui suppose qu'on ait derrière un point d'ancrage suffisant.
Et puis s'il n'y a pas de DCL, ce n'est pas plus mal, vous pourrez mettre tout type de luminaire sans vous poser la compatibilité du luminaire avec un DCL.
Pas de problème de sécurité pour le sèche-serviette de la sdb.
Ce disposition permet au chauffage de la sdb (pièce sensible d'un point de vue confort) de continuer de fonctionner sans qu'un radiateur placé sur le même circuit occasionne un défaut et coupe le chauffage de la sdb (situation rarissime).
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 04h08
