Maçonnerie vide sanitaire 2 devis différents 6000? d'écart ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.035 fois
Env. 400 message Seine Maritime
j'ai deux devis de maçon pour les fondation soubassement (vide sanitaire) il y a 6000€ de différence entre les deux. Il y a beaucoup de termes techniques qui ne me pemettent pas bien de saisir d'où vient la différence.
Y aurait-il des personnes plus érudits que moi pour m'aider.
Devis 1
Devis 2
Dept : Seine Maritime
personne pour donner son avis?
Visiblement le 1 n'enléve pas la terre sur la totalité de la hauteur du VS. Avec 11 m2 de moins que le 2 pour les agglos creux il doit faire un rang de moins ce qui risque de donner un VS pas ou peu accessible.
La pose des tuyaux d'évacuations et les fourreaux va du simple au double pour normalement la même chose donc a voir le pourquoi.
Le 2 prévoit le remblaiement en périphérie mais ne parle pas de drains ou d'étanchéité entre le mur et la terre ni de ventilation du VS.
Demande quelques explications pour que les choses soit claires pour toi,et n'hésite pas a demander d'autres devis Wink .
De : Finistére (29)
Env. 300 message Finistère (29)
Il y en a un qui te mets un plancher en hourdis béton, l'autre en polystyrène.
Sinon il te faut mettre des agglos alvéolés et pas des creux pour ton vide sanitaire.
Faits d'autre devis, car ils ne me paraissent pas assez détaillés (il manque les seuils, appuis, linteux, rempannage des pignons). Si tu mets des hourdis en béton il fait des isorupteurs (petit hourdis en plastiques en périphérie de la dalle) pour éviter les ponts thermiques.
De : Finistère (29)
Env. 60 message Herault
c'est un devis artisant ou constructeur ?
de toute façon ils ne sont pas coherant ni l'un ni l'autre si tu veut renseignment mail privé
a bientot
25 ans dans la construction à la recherche d'un emploie si vous voulez des renseignements. Avec plaisir
A bientôt sur le forum
licencié pour excédant de qualité chez les CMI
De : Herault
oulàlà, je suis inquièt,
c'est pourtant deux maçons qui m'ont été recommandés et qui bossent bien normalement. Ils ont fait les devis sur la base des plans de dalle édité par la socièté qui me fait le hors d'eau hors d'air (en bois).
Je vais tâcher d'en savoir plus.
Salut ankeyo je t'ai envoyé un mp...
