Changer un boîtier fusibles ancien ...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 118 fois
Env. 50 message Essonne
Bonjour a toutes et a tous ...
j ai un boîtier fusibles à vis au 1ere étage ...
j aimerais éventuellement le changer pour le mettre aux normes ...
Que me conseillez vous de simple ? Car j aimerai éventuellement le faire moi même si faisable ...
Pour dire vrai je dois installer une vmc au 1er et l installateur a un peu tiqué sur le boîtier ...
Est ce qu'on peut brancher la vmc sur un boitier aussi ancien ..
j ai remarque qu il y avait en outre un emplacement fusible qui semble etre libre
Merci pour l aide ...
Bonjour, personnellement, je refuserais de brancher quoi que ce soit sur cela. Il vous faut poser un tableau électrique, différentiel et disjoncteurs.
Bonjour, merci pour le conseil ...
je me dis que je pourrais poser un petit tableau électrique à l'etage ...
pour remplacer l ancien ... avec donc un différentiel 20A ou 30A ?
ainsi que des disjoncteurs 16A ?
Le gros du compteur étant à la cave ...
il s agit la d un compteur secondaire ...
Il faudra voir le reste de votre installation pour être plus précis. Mais avec un interrupteur différentiel de 40A de type A cela devrais être bon, un 63A serais plus évolutif.
D accord ... tres bien merci ...
Bonjour ...
Voici le reste de l installation ...
Tableau électrique principal qui est à la cave ...
Je voudrai dans un premier temps changer le tableau secondaire ...
car ça me parait déjà plus abordable ( enfin je ne sais pas encore lol )
De plus je dois y brancher une Vmc sous peu ...
Ensuite je m'attaquerai au tableau du bas.
S agissant du tableau secondaire, il y a 4 vis sur le coffret
et les fusibles semblent être posés dessus..
j imagine qu'il faut dévisser les fusibles par la vis centrale pour faire venir le tableau ?,
Pour déposer la platine complète sans le cadre métallique autour, vous enlevez les vis aux quatres coins (rouge). Pour accéder aux fils sur un porte fusible, vous déposez d'abord le fusible (vert) puis ensuite la petite vis (jaune) . Tout ceci en ayant au préalable couper le courant au disjoncteur principal.
Cdlt
Bonjour, merci pour l aide ...
Je vais déposer la platine et ferai une photo ...
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h31
