Quel revêtement pour ancienne maison sur terre plain ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 113 fois
Env. 200 message Haute Marne
Bonjour à tous, je rénove ma maison à colombage.
Il y a tout à faire. Je vais mettre des huisseries double vitrage et isoler les rampants et murs par l'intérieur.
C'est une maison sans dalle, les murs sont les fondations, le sol c'est de la terre battue recouverte d'une fine dalle brut. Je vais remettre à niveau avec ragréage là où c'est nécessaire. Le sol ne sera pas parfait.
Je suis dans une zone humide. Je ne voudrais faire de bêtise avec mon revêtement de sol.
Donc si je carrèle, risque de remontées d'humidité dans les murs car l'humidité "éventuelle" sera bloquée sous le carrelage ?
Donc je me suis dit que je pourrais choisir un revêtement moins contraignant :
Lames pvc ou stratifié ? Pour le stratifié, ce serait avec une sous couche, mais y a t'il un risque d'altération si humidité ou alors la sous-couche serait suffisante pour la bloquer ?
Et si sol PVC, je ne risque pas d'avoir de la condensation dessous ?
Ca fait beaucoup de questions, mais certains d'entre vous sont peut-être déjà passé par là.
Pas question de décaisser mon sol ni de surélever l'existant avec des lambourdes par ex. Quant à la pierre et aux tomettes, ce n'est pas envisageable non plus. Merci pour vos retours
Dept : Haute Marne
Bonjour, il y a de très très fortes probabilité que l'humidité suinte par le bas des murs et par le sol, alors, ne vous précipitez pas pour changer les fenêtres, sinon le taux d'humidité va monter au sommet. Il faut penser au renouvellement d'air surtout. Dans ces maisons, il faut faire attention, sinon on risque de faire des dégâts.
En somme l'humidité du sol s'évapore dans le bâtiment.
Elle est où cette maison ? en ville entourée d'autres maisons ? en campagne.
Le sol du rez est-il au même niveau que le sol extérieur ? un peu plus haut ? un peu plus bas ?
Quelques photos (une vue d'ensemble qui montre bien le bas, c'est à dire le sol et quelques autres pas tirées à 20 cm sinon ça ne dit rien. une autre où l'on voit la porte d'entrée, et le sol, tirée avec un peu de recul et autres
Le terrain est-il en pente ? montrer la pente avec photos.
LARZAC bonjour Larzac, c'est une maison de campagne, pas d'autres maisons à proximité immédiate. Elle est un poil au-dessus du sol comme vous pouvez voir sur la photo (équivalent d'u
ne hauteur de marche), mais ancienne construction, le sol n'est pas isolé.
Dept : Haute Marne
Devis rénovation de maison
