Remplacement halogène par LED. Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Env. 100 message Charente
Bonjour.
Je fais appel à vous parce que pour la première fois de ma vie, j'ai un problème de remplacement d'une ampoule halogène par une LED.
Sur ma hotte aspirante, l'éclairage est constitué de 2 ampoules halogènes G4, 12V. Elles chauffent beaucoup trop, et consomment 20 W (240 lm) chacune, et je voulais donc les remplacer par des LED de 3W (300 lm).
problème:
- 2 halogènes (celles à remplacer): ça fonctionne.
- 1 halogène + 1 LED: ça fonctionne (avec des températures de couleur différentes).
- 2 LED (testées, bonnes): ça ne fonctionne pas. Il y a un allumage bref lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, mais en position normalement "allumé", il n'y a rien.
Ce qui m'intrigue, c'est que sur l'emballage, il y a la mention: "voltage: AC/DC = 12V". Pour moi, un 12 V, c'est en DC.
Un problème de montage série/parallèle? Quelle est l'incompatibilité de ces LED? Que mettre en remplacement de mes vieilles halogène?
Merci d'avance de vos réponses. Sam.
Dept : Charente
Hello,
il faut changer l'alimentation
L'actuelle a besoin d'un minimum de puissance consommée pour délivrer la tension.
De : Manche (50)
Membre utile Env. 700 message Ain
J'ai fait la même opération récemment, et je n'ai pas eu de problème ... ça fonctionne.
Peut être comme dit Rfco que la puissance des ampoules LED n'est pas assez élevées.
Dept : Ain
La puissance minimale est souvent indiquée sur le transfo.
Comme ici 70 Watt. Pour les LED valeur en puissance réelle, pas l'équivalent lampe incandescence.
Merci à tous. J'ignorais ce facteur de puissance minimale! Je vais donc changer le transfo.
@+. Cordialement. Sam
Dept : Charente
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h09
