Aménagement d'une salle d'eau dans une chambre de 12m²
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 132 fois
Env. 10 message Finistere
j'aimerai votre avis sur l'aménagement d'un coin douche dans une chambre de 12m². L'espace étant petit, j'aimerai vous soumettre des solutions auxquelles je suis arrivées avant de lancer la commande des matériaux. La chambre est située au RdC orientée ouest. Comme il s'agissait d'un parquet sur vide sans isolation, une chape isolée en béton va être construite. Le chauffe-eau sera placé dans la petite pièce à gauche de la chambre sous l'escalier (actuellement les wc). Par ailleurs, les murs ouest et nord de la chambre seront isolés. Le positionnement des parties techniques est donc possible sans trop de contrainte. Je vous joins le plan actuel et les implantations trouvées :
1/ Plans d'origine du RDC - la croix rouge pour identifier la pièce concernée (les dimensions tiennent déjà compte d'une isolation de 10cm des murs extérieurs)
2/ Solution 1 :
-> je déplace la porte d'entrée de la chambre vers le bas de 80cm pour loger juste derrière la partie placard (150cm de linéraire) et douche (vasque de 60cm et douche de 80*120cm).
- le + : bonne circulation d'ensemble
- le - : pas de place pour un sèche-serviette, le coin nuit face à la douche
3/ Solution 2 :
-> je déplace à nouveau la porte vers le bas pour loger derrière l'ouverture l'espace douche.
- le + : l'espace douche est mieux délimité. Il pourrait recevoir une cloison type verrière pour bénéficier de la lumière. Le dégagement pour la sortie de douche est confortable (130cm)
- le - : peu de place pour un placard, ici profondeur de 40cm privilégiée. Lit sous la fenêtre. Espaces autour du lit de 50cm.
4/ Solution 3 :
-> je cloisonne la solution précédente :
- le + : plus d'intimité dans la SdO. coin nuit mieux isolé
- le - : espaces très enfermés. circulation autour du lit encore réduite.
Je trouve que cloisonner l'espace pour plus d'intimité serait mieux mais rend les 2 espaces trop petits. Avez-vous des idées pour améliorer le projet ?
merci beaucoup pour votre aide !
Petit complément :
Le pourquoi d'une douche dans cette chambre ? A l'étage il y aura une salle de bain sous comble de 5m² pour 3 chambres. Il me semble donc pertinent d'avoir un coin douche au RdC pour la chambre du bas.
Au départ j'avais cherché à garder l'autre chambre au RDC et transformer cette chambre-ci en salle de bain/buanderie mais au final l'espace de vie aurait été trop juste. J'ai donc décidé de supprimer la chambre au sud pour en faire le coin salon.
Bonjour.
Vos conclusions sont bonnes.
C'est mission impossible d'avoir une partie chambre, du rangement et une salle de douche pratiques et confortables dans cette surface et dans cette configuration de pièce.
Comme d'habitude avec ce mauvais logiciel jouet de dessin de maison les cotes sont illisibles donc il sera impossible pour quiconque de tenter de dessiner quelques idées.
Quel usage prévoyez-vous pour le reste de ce rez de chaussée.
Dept : Alpes Maritimes
Calète a écrit:Bonjour.
Bonsoir, je n'ai effectivement pas trouvé de logiciel de conception qui puisse donner des cotes complètes.
J'ai en fait commencé à travailler mon projet sur excel à partir des plan d'origine.
Voici l'implantation du RDC. Le reste du bas sera consacré à la cuisine, salle à manger et salon en totalement ouvert (40m²). Il y aura également un wc indépendant sous l'escalier + un coin chauffe-eau et tableau électrique qui sera accessible par la chambre. Cdt.
Essayez sweet home 3D.
Tout ne rentrera pas sous l'escalier.
Notamment l'ETEL qui doit avoir une hauteur et un accès que la norme NF 15-100 empêche de placer sous un escalier.
Voir ce lien https://www.google.com/amp/s/www.installation-renovation-ele[...]-dans-l-escalier/%3famp
Merci pour la vue du projet complet.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h30
Devis création salle de bains
