Pare vapeur sous ouate de cellulose en combles perdus
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour, quand sait on s'il faut un pare vapeur ou pas ? Merci
Dept : Bas Rhin
PV coté chaud entre 1 volume chauffé et 1 volume non chauffé ;
Selon les cas (type de construction, localisation...) le PV est parfois conseillé ou fortement conseillé ou obligatoire...
Merci, une Doc avec les différents cas ?
Dept : Bas Rhin
Maisoncheznous a écrit:Merci, une Doc avec les différents cas ?
bonjour
des heures de lectures sur l'intérêt et le fonctionnement des frein vapeurs : https://fr.proclima.com/
Dept : Cotes D'armor
< quand sait on s'il faut un pare vapeur ou pas ? >
Pour essayer de limiter un peu le périmètre:
dans le cas des murs ?
des combles perdus ou aménagés ?
en sol par exemple entre garage et habitation, .... ?
Cdt
Bonjour, combles perdus j'ai mis dans le titre.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Dept : Bas Rhin
je suppose qu'il s'agit de ouate soufflées sur le sol du comble perdu
donc non chauffé.
Pour faire simple : si le comble est bien ventilé et que l'isolant
n'est pas recouvert par un plancher, OSB ou autre, un pare vapeur
n'est pas obligatoire, cependant cela peut être un plus vis à vis
de l'étanchéité à l'air.
Pour plus de précisions se référer au DTU 45.11
Cdt
