Diagnostic Technicien ?? Erreur 89-03 Daikin Altherma 3
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 106 fois
Bonjour , j'ai besoin de vos lumières concernant la dernière intervention d'un technicien pour mon PAC Daikin Altherma 3 . En effet, le technicien est venu pour l'entretien annuel du PAC et m'a annoncé que la résistance grand froid est HS = devis 1000 Euros.
Je m'interroge sur la panne , je n'ai constaté aucun disfonctionnement de la pompe à chaleur avant et après sa venue. J'ai regardé les erreurs dans la journal du systeme et j'ai un code erreur 89-03 qui est enregistré à 2 jours d'intervalles => est-ce l'origine de la panne et donc le changement de la résistance grand froid ? J'ai regardé le tableau des erreurs Daikin 89=>" Dysfonctionnement provoqué par
le gel de l'échangeur de chaleur à
plaques brasées
Échangeur de chaleur encrassé
Quantité insuffisante de réfrigérant
Thermistance défectue "
Merci de vos retours.
Bonjour, En Loire Atlantique, la résistance grand froid n'a pas dû avoir l'occasion de fonctionner souvent, et ce n'est pas courant qu'une résistance grille, surtout en ne travaillant pas.
Peut-être qu'il y a un mauvais contact quelque part. Il faudrait trouver un très bon électricien, notamment ceux qui interviennent dans les usines avec des pannes un peu compliquées.
S'il y a un mauvais contact, la résistance est INDIRECTEMENT en panne. Il faudrait quelqu'un qui soit capable de la tester. Ils changeraient simplement la résistance, il est peu probable que la panne soit résolue, à moins qu'en démontant et remontant ils rétablisse le contact qui est peut-être coupé.
Ceci dit la résistance "grand froid" dont le besoin est quasi inexistant, vous pourriez peut-être laisser ainsi, et avoir une solution d'appoint au cas où.
Vous avez fait venir l'entreprise qui vous l'a vendue pour l'entretien ? ou bien quelqu'un qui ne fait que l'entretien ?
En tout cas, il faut avoir au moins un autre avis.
Bonjour, assez d'accord avec l'avis ci dessus, les résistances viennent épauler lorsque la demande est trop importante et/ou par grand froid. Si ca tombe, elle est dans cet état depuis des mois et vous ne vous en êtes meme pas aperçu en terme de confort. A mon sens, pas d'urgence, a voir au prochain hiver si cette dépense est utile.
Encore un exemple de coût exorbitant de maintenance des PAC et pour toutes les marques.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , j' ai aussi une Daikin Altherma 11 kw depuis 15 ans .Je n' ai jamais branché l' alimentation de cette résistance , je suis dans la région centre .
Faites contrôler cette résistance par un électricien autre que Daikin , vous serez peut être surpris car cette marque fabrique et vends des PAC et utilise des pompes a fric !
MX
De : Déols (36)
didier-simon a écrit:Bonjour , j' ai aussi une Daikin Altherma 11 kw depuis 15 ans .Je n' ai jamais branché l' alimentation de cette résistance , je suis dans la région centre .
Comme toutes les marques. On s en rend bien compte sur ce forum et d autres...
Tant que ce sera subventionné sur le dos du contribuable, les marques ont de beaux jours devant elles...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui , subventionné sur le dos du contribuable et ******* sur le prix des pièces !
MX
De : Déols (36)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h19
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
