Env. 200 message Ille Et Vilaine
Etant donné que la plaque de cuisson et le four ont une prise dédiée :
Je vais déplacer ma cuisine temporairement dans le cadre de ma renovation, cependant je voulais éviter de m'embeter a tirer du câble etc... Pour remettre le fouret la plaque de cuisson sur du dedier.
Je voulais brancher sur une prise normale.
C'esr possible ou il faut qur tire du fil pour faire des prises dedier ?
Dept : Ille Et Vilaine
regardez les puissances indiquées sur vos appareils (ou sur les notices).
Si c'est un four standard ça doit passer (à vérifier au tableau),
Tant que vous avez un usage raisonnable, pourquoi pas : pas de pyrolyse, pas plus de 2 feux en route...
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
D'accord super alors !
Sinon au pire ca disjonctera souvent ? (si disjoncteur inferieur a la norme, ge nre 16A au lieu de 32)
Oui c'est cela.
La norme c'est un maxi, on peut toujours mettre moins
Carminas
Dept : Cantal
Je reviens ici, car
j'ai fait ma cuisine donc j'ai branché four,plaque, lave vaisselle, congelo, frigo sur une multiprise, sur cette multiprise j'ai une autre multiprise sur lequel j'ai ma machine a cafe(senseo), grille pain, bouilloire, micro onde.
Donc des multiprises sur une seule prise faisant partie d'un circuit où le disjoncteur dessert aussi la tv, box, pc, etc...
Le disjoncteur a en effet fonctionné lorsque j'ai mis le four+plaque etc en marche en meme temps.
Dans ce contexte, j'ai fait le menage et apres avoir passer la serpillière en chaussette, donc pied humide sur sol humide, j'ai voulu debrancher un appareil sur la multprise sur lequel esr branché le micro onde, machine a café etc...j'ai pris un coup de bourre, j'ai senti un claquement/fourmillement dans ma main alors que j'ai toucher la partie plastique de la prise.
Plus tard, j'ai retouché la partie basse de ma machine a café et idem mais moins fort, j'ai senti un fourmillement, et c'etait le socle en plastique,j'avais peut etre encore les pieds humide.
Qu'est ce qui provoque ca ? J'ai pas trop envie de me faire électrocuté
Un de vos appareils a un défaut d'isolement.
Cafetière ? Essayez la ailleurs sur une autre prise du logement.
A moins que ce soit la multiprise.
Evitez les multiprises pour les petit électro-némager de la cuisine : bouilloire, cafetières, grille pain, micro onde... car ils ont des puissances importantes (une bouilloire tire autant qu'un four traditionnel) et les multiprises ne sont pas adaptées pour cela (même si en théorie elle le sont, en pratique ce n'est pas le cas).
Si vous n'avez pas d'autre choix, prenez des multiprises de qualité (par exemple marque Legrand) et pas des chinoiseries 1er prix.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
Je ne suis pas certain que vous ayez un défaut d'isolement , je penche plus pour un manque de continuité du fil de terre , dans votre amoncellement de prises multiples. Si c'est le cas cela s'explique bien que ""vous ayez pris le jus"" car les carcasses des appareils prennent un potentiel flottant au lieu d'être au potentiel de la terre
Dept : Loire
C'est vrai que j'ai des multiprises 1er prix.
J'ai pris les deux coups de jus a 2 endroits differents 1 a la cafetiere l'autre en voulant debrancher la multiprise.
Est ce qu'il y a moyen de controler avec un multimetre ?
Par exemple en testant la continuité entre la carcasse du micro onde et appareils et la terre au tableau electrique?
Oui il serait bon de vérifier , quand ils sont branchés , la continuité entre leur masse et la terre générale , ceci le courant général étant coupé
Dept : Loire
Merci pour votre aide, en vérifiant la continuions entre les carcasses des électroménager j'ai constater que tout etait ok mais en verifier la terre de la prise par rapport a une autre prise avec terre pas de continuité. En devissant la prise j'ai constaté qu'elle n'etait pas reliée a la terre, je pense donc que j'ai decharger les appareils en etant pieds humides et en contact avec le sol.
Peut etre qu'il o faut que je verifie compteur eteint, si il y a une continuité entre la phase ou un neutre et la terre.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h46
