Allumage de lampes sans changer câblage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Calvados
Mon problème est le suivant:
Je dispose d'un télérupteur câblé à 3 poussoirs qui alimente un lustre. Je ne tiens pas à modifier cette configuration. Je n'ai pas besoin d'interrupteurs supplémentaires mais de lampes supplémentaires qui s'allument avec ce plafonnier (auquel j'ajouterais un émetteur "on si plafonnier allumé, off sinon") et ceci, sans faire de câblage supplémentaire. Je souhaiterais donc que ce soit ce plafonnier qui commande DEUX récepteurs, j'ai de la place à la base de ce plafonnier pour y placer un émetteur. Je souhaite juste une commande radio, je n'ai rien à faire des gadgets Wifi et ou Bluetooth...
Pour info, à la base du plafonnier, j'ai aussi une phase alimentée en permanence en plus de celle qui alimente de manière classique le plafonnier.
Je n'ai rien trouvé dans le commerce qui puisse faire ceci. Étonnant parce que semble avoir une utilisation courante !
Merci de "m'éclairer ".
Bien cordialement,
Axel Lambert
Dept : Calvados
J'ai bien une solution, mais pas simple, à base de matériels chez Yokis :
- vous mettez un relais, en parallèle de la lampe dans le plafonnier dont le circuit de commande est piloté par le circuit d'éclairage
- au contact de sortie du relais, vous raccordez un émetteur E2BPP paramétré en mode relais (17 impulsions)
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
- si vous avez une 2ème nouvelle lampe ou groupe de nouvelles lampes, vous ajoutez un récepteur MTR2000ERP que vous jumulez avec le 1er
Carminas
Dept : Cantal
A la réflexion, on doit pouvoir faire un peu plus simple :
- vous mettez un MTR2000ERP, en parallèle de la lampe dans le plafonnier dont le circuit de commande est piloté par le circuit d'éclairage en filaire.
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP jumelé avec le précédent au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
- si vous avez une 2ème nouvelle lampe ou groupe de nouvelles lampes, vous ajoutez un récepteur MTR2000ERP que vous jumelez avec les 2 autres
Carminas
Dept : Cantal
Ou autre idée :
- vous remplacez le télérupteur actuel par un MTR2000MRP
- vous mettez un récepteur MTR2000ERP jumelé avec le MTR2000MRP, au niveau de la nouvelle lampe, ou groupe de nouvelles lampes.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses qui, comme vous avez pu vous en apercevoir sont postés dans un autre forum auquel vous avez répondu de la même manière, ce dont je vous remercie. La solution 2 que vous proposez sur ce forum est ce que je vais essayer. Je tiendrai la communauté au courant du résultat.
Dept : Calvados
