Amenagement combles, avis devis
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Ola todos, que pensez vous du devis ci-joint pour l'isolation des combles aménageables? Il manque la partie menuiserie et électricité.
Merci beaucoup
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Je ne pense pas grand chose du devis par contre je me questionne fortement sur l'épaisseur d'isolant en toiture. 10 cm pour un R de 3,15 me paraît très faible et vous expose à de grosses pertes calorifique en hiver et à une cocotte minute en été.
Vos murs seront (un peu) mieux isolés que votre toit alors que ce devrait être l'inverse si on veut rester logique par rapport aux taux de déperdition.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour, les combles sont bas et c'est pour ne pas perdre trop de hauteur.
Avez vous un meilleur isolant mince à me conseiller?
Je comprends que vous voulez éviter de perdre en hauteur et indirectement en surface toutefois je vous alerte simplement sur une erreur faite de la sorte dans ma famille (Loire) où l'été les chambres sont invivables même celle placée en pignon Nord.
L'hiver est moins problématique en terme de confort dans les chambres même si on sent "bien" l'appel d'air au niveau de la trémie d'escalier.
Niveau isolant mince, pas de miracle niveau performances sauf à commander auprès de la NASA ...
Alternative = isoler par dessus avec des sarkings ... pas le même budget.
Voilà, vous avez un retour d'expérience et quelques éléments en main pour faire votre arbitrage entre budget, surface et isolation.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Je comprends que vous voulez éviter de perdre en hauteur et indirectement en surface toutefois je vous alerte simplement sur une erreur faite de la sorte dans ma famille (Loire) où l'été les chambres sont invivables même celle placée en pignon Nord.
Merci pour votre alerte, après recherche, je trouve des isolants plus efficace à 10cm, laine de chanvre ou plastique recyclé, je continue les recherches
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 06h03
