Faut-il une aération dans les combles isolés ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 141 fois
Env. 200 message Haute Marne
Bonjour à tous, je vais avoir dans ma maison environ 40 m2 (deux pièces) de combles isolés qui me serviront de stockage (isolation murs 120 et rampants 300). Dans ces combles j'ai 3 petites fenêtres simple vitrage que je ne vais pas changer (j'en ai déjà 18 à changer et ça pique). Je m'étais dit que je ferai passer ma laine par-dessus tout simplement. J'aurais de la lumière dans cet étage pour stocker quelques bricoles. Bref, ce sera un grenier pour ainsi dire. J'y accèderais par une trappe escalier escamotable qui sera dans la buanderie dessous. Mais j'en viens à me poser la question de l'aération. Il faut que cette partie de la maison respire également j'imagine ? Si oui comment faire ? Tous vos conseils me seront précieux et je cherche la solution la plus économique, je le précise. C'est important.
Ah et dans ces combles seront positionnés les moteurs de la VMC de la maison...
Dept : Haute Marne
BONJOUR, l'été, il risque de faire très chaud dans votre grenier. Il faudrait laisser une ou deux fenêtres opérationnelles, quitte à y fixer un plexiglass à l'extérieur, ou du plexi qu'on met au toit des vérandas; ça isole très bien; et vous gardez la possibilité d'ouvrir, ou d'entrebailler.
Vous pourriez avec la VMC, mettre une aspiration dans les combles Prendre l'air en hauteur, car plus c'est haut, plus c'est chaud, mais si on extrait de l'air, il faut qu'il puisse être renouvelé. Vous pourriez aussi faire une sorte d'aérateur sur fenêtres avec quelques trous à la perceuse et que ce soit le plus éloigné possible de l'aspiration du grenier.
Parfois, on met des chatières près du haut du toit, pour évacuer la chaleur excessive.
Dans les combles, il faudrait isoler au moins un peu le sol des combles pour bien faire.
LARZAC je peux en effet tout à fait laisser les fenêtres telles quelles, je me dis que ça suffira peut-être, si je mets de ailettes de ventilation sur le dessus, pour créer une aération, mais en effet du coup il faudra que j'installe une bouche de vmc... pour la circulation... arf !
Pour le plexi, bonne idée, comme ça je ne perds pas trop de mon isolation. Sur mon toit je n'ai aucune chatière, sur le reste de la maison dont les pièces seront donc sous rampants du coup je me dis que je devrais aussi en faire installer ?
Pour le sol des combles, je ne ferai rien car justement, j'isole mes combles pour éviter d'isoler le sol et de perdre en surface de stockage, par contre les plafonds dessous seront isolées en 10 cm.
Dept : Haute Marne
LARZAC Parfois, on met des chatières près du haut du toit, pour évacuer la chaleur excessive. : mais entre la chaleur de la pièce et la chatière, il y aura l'isolation, donc j'ai peur que ce ne soit pas suffisant ?
Dept : Haute Marne
Il faut changer vos lucarnes. J'imagine qu'elles ne sont pas en très bon état.
Soit fenêtres de toit soit la suppression et la mise en place d'ardoises ou autres
20 cm de l'ai e de verre il fera effectivement très chaud en haut.
france2a : mais entre la chaleur de la pièce et la chatière, il y aura l'isolation, donc j'ai peur que ce ne soit pas suffisant ? >
si couverture tuiles les chatière sont nécessaires pour ventiler la sous face
de la couverture, mais en effet elles ne ventileront pas le comble.
La bonne solution me semble en effet la VMC car il faut penser
aussi à la saison hivernale.
Cdt
lucienpel merci beaucoup, c'est bien ce que je pensais, donc je vais voir pour mettre des chatières, je vais voir un peu sur le net pour savoir le nombre qu'il faut en fonction de la surface de mon toit et leur position finale. Pour la VMC, je verrai du coup avec l'électricien. il y a 40 m2 de combles et 3 fenetres simple vitrage, ça pourra peut-être suffire en arrivée d'air pour la vmc, merci beaucoup pour votre retour
Dept : Haute Marne
quelques infos sur la ventilation des sous toiture :
https://web.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketin[...]AQ/Toiture_ventilee.pdf
Cdt
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h38
