Tuyau PVC EP sous dalle beton de terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Morbihan
Puis je couler une dalle beton (pour une terrasse) sur ces tuyaux pvc de 100 d'eau pluvial ?
certaines portions de tuyaux seront a moitié dans la dalle et d'autre dessous avec le sable et 0/20
Dept : Morbihan
Env. 10 message
Bonjour; oui aucun soucis; on trempe les canalisations et câblages dans les chapes ; aucun problème pour des canalisations d'eau pluviales dans votre dalle de terrasse.
Bonjour, c'est possible, mais celà créera une fragilité avec un risque important de fissuration tout le long des tuyaux.
Dept : Loiret
Env. 10 message
Richard45 a écrit:Bonjour, c'est possible, mais celà créera une fragilité avec un risque important de fissuration tout le long des tuyaux.
Bof, pour le risque de fissuration c'est pour ça que le treillis est là; et question fragilité ça n'est qu'une dalle sur terre plein.
Autant ne mettre que du treillis et enlever le béton dans ce cas.
Il faudrait savoir la longueur où il n'y aurait pas les 12cm de béton. Si c'est sur 1m ou 1.50m, ça peut se tenter en rajoutant un chapeau. Si c'est sur toute la longueur de la terrasse, c'est fissure assurée.
CTKC a écrit: et question fragilité ça n'est qu'une dalle sur terre plein.
C'est surtout une terrasse avec surement un revêtement par-dessus (carrelage).
Dept : Loiret
Env. 10 message
+1 Pour les chapeaux; mais sur extrémité faut pas exagérer: même avec un revêtement il ne va pas y avoir de grosses contraintes. Mais si on veut écarter tout risque alors il suffit d'utiliser un joint de dilatation de mur.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 04h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
