Réparer / Remplacer ferrure excentrique sur Armoire Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Yvelines
Par suite d’un léger problème au moment d’un déplacement d’une armoire… Les 2 ferrures excentrique des parois de côté droite et gauche se sont cassées en bas. Plus rien ne tient c’est la cata. J’ai dû démonter l’armoire avant que tout ne tombe.
La vis de fixation d’une paroi à également lâché et c’est arraché.
Le bon point c’est que le bas et le haut de l’armoire sont symétrique. Je vais pouvoir inverser le haut et le bas. Le bas restera donc « plus fort » avec l’assemblage standard.
Maintenant puisqu’il faut quand même fixer le haut 😊 J’aimerais savoir comment je peux faire pour réparer ou remplacer les fixations excentriques qui me serviront pour le haut des parois. Auriez-vous une idée pour que cela tienne correctement ?
Voici en image mes dégâts…
Merci !
Kreg
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Déols (36)
Bonjour , un tasseau de bon bois a l'intérieur et des vis !
MX
De : Déols (36)
Merci je vais voir si j'arrive à faire tenir tout ça !
Problème résolu !
Réparation avec Sintobois + équerres (x16 !) Ça tiendra ?
En cache depuis hier à 19h24
Devis décorateur d'intérieurArtisan
Photos déco de cuisines
30 idées de tables basses pour votre salon
