Perte pression eau chaude sur mitijeur
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous ,
Je suis dans une impasse, 😔 (désole pour le roman )
J’ai un chauffe eau atlantic thermodynamique depuis 2015 qui fonctionne parfaitement.
Depuis peu j’ai constaté une légère perte de pression sur le réseau eau chaude. Mais rien d’alarmant sauf pour le mitijeur de baignoire où la je n’est quasi plus d’eau.
Ce que j’ai déjà fait :
-Nettoyage complet du mitijeur
Remplacer le mitijeur par une vanne pour vérifier et toujours pas de pression donc j’écarte le problème de mitijeur.
-entretien par atlantic du ballon, ras la sortie d’eau chaude est propre.
- nettoyage complet de la rampe avec les 3 départs eau chaude pour l’étage (lavabo/douche/ baignoire) pas de trace de calcaire, j’ai tout souffler semble pas avoir de bouchon.
J’avoue être à court d’idée 😒 sauf passer un tire fil dans le tuyaux de la baignoire au cas où mais bon je n’y crois pas trop.
Ce qui m’intrigue c’est que le départ eau chaude se fait sur la même nourrice et seulement le mitijeur baignoire est impacté.
Avez vous une idée svp ☺️
Merci d’avance pour votre aide !!
Dept : Moselle
La pression d'eau est de quel ordre ?
N'aurais-tu pas un limiteur de pression spécifique en entrée de ton chauffe-eau ?
Pas d'autres modifications de réalisées sur le circuit ?
Pas trop de coudes pour l'alim de ce mitigeur baignoire ?
Et les Pros d'Atlantic, ils en disent quoi ???
JC
J'ai un réducteur de pression juste après l'alimentation principale cette pièce a été changé hier rien au niveau du chauffe eau.
En sortie de chauffe je n'ai pas de soucis pas de calcaire car les autres circuits fonctionnent normalement.
Atlantic ne sais pas, le chauffe est ok pas de soucis.
Ce que je trouve vraiment bizarre c'est que j'ai de la pression à la douche alors que le départ est sur la même nourrice que le mitigeur de baignoire. A croire qu'il y a un bouchon dans le tuyaux d'alimentation de la baignoire mais est ce que c'est possible ? A première vue les canalisations ne sont pas entartrées.
Ce qui me lance penser au « bouchon, c'est qu' à l'ouverture du mitigeur j'ai bien de la pression pendant 2 secondes et ensuite quasiment plus d'eau.
Sad
Dept : Moselle
Dept : Moselle
JCdu26 a écrit:La pression d'eau est de quel ordre ?
tu as essayé d'augmenter ponctuellement ta pression sur le limiteur ?
Hello,
Le limiteur a été installé hier par le plombier qui a installé l'adoucisseur.( problème existant avant cette installation)
En eau froide j'ai une bonne pression ras de ce côté.
Niveau coude de mémoire non, même pas
Un 90 degrés.
Je vais essayé de passer un tir fil depuis le mitigeur voir s'il y a un blocage.
Par contre je m'interroge sur la possibilité d'un bouchon au niveau de l'entrée d'eau froide du ballon, c'est le seul truc qui n'a pas été vérifié car la sortie d'eau chaude était propre. ?
Dept : Moselle
Le GS ?
Je l'ai changé il y a peu de temps mais suite au test il est fonctionnel.
Dept : Moselle
J'ai compris que tu as de l'eau chaude de partout, avec un bon débit et une bonne pression, excepté sur ton mitigeur de la baignoire.
Et qu'en remplaçant ce dernier mitigeur par une vanne sur eau chaude et eau froide, le problème est identique sur l'eau chaude...
à quel niveau tu as débranché pour te raccorder ? ; tuyauterie, flexible ?
J'ai directement branché la vanne sur le raccord qui sort du mur.
Dept : Moselle
munky a écrit:J'ai directement branché la vanne sur le raccord qui sort du mur.
du mur ! ; c'est pas une cloison ?
c'est alors une vieille bâtisse en pierre rénovée ?
ça vaudrait le coup effectivement de sonder cette longueur de tuyauterie qui pourrait être partiellement obstruée par un affaissement partiel du mur.
c'est une vanne 1/4 de tour que tu as installé ? ; sur l'arrivée d'eau chaude...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Le flexible entre la vanne et le mitigeur est il pince ou tordu? Coupez la vanne défaites le flexible des deux côtés vérifier que le joint ne s est pas mis en travers
Désolé, c’est une cloison, maison récente de 2015.
La longeur dû tuyaux est relativement courte  car le depart se trouve dans ma buanderie et la salle de bain est juste au-dessus. Il y a 3 mètres max de tuyauterie.
Je vais sonder avec un tir fil tout de même.
Un point aussi que je vais vérifier c’est les raccords excentrés. j’ai installé la vanne directement sur ce raccord, il y a peut être un truc de bloqué a l’intérieur ou un pseudo filtre en plastique de bouché.
Dept : Moselle
C’est ce type de vanne
Dept : Moselle
Je me suis fait avoir deux fois en plomberie:
Montage de differents elements d une clarinette et j ai oublie sur un raccord d enlever le bouchon. Evidemment cela ne marchait pas vingt metres plus loin sur ce robinet alors que ca marchait sur les autres circuits......
Installation d un evier dans une buanderie, vannes quart de tour, et flexibles de robinet. En serrant, le flexible eau chaude s est partiellement entouré sur lui meme, reduisant le debit
Dans les deux cas bien entendu, on incrimine le robinet...
Dis toi bien que si c'est une erreur de ta part, c'est probablement à cause de ta femme qui est venue te perturber durant ton chantier W00tW00t
j'ai rien dit,
BiggrinBiggrinBiggrin
En cache depuis avant-hier à 14h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
