Rehausse d'un mur de soutènement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 146 fois
Env. 30 message Var
Suite à des travaux de terrassement sur mon terrain en pente, une grosse quantité de terre s'est retrouvé en contrebas de mon jardin contre un mur de soutènement.
De ce fait, et afin de créer des talus pour pouvoir exploiter le terrain, je souhaite rehausser ce mur existant de 1m voire 1,2m.
Ce mur est fait en agglo à bancher de 27, mesure 1,8m de haut sur environ 20m et une fondation d'environ 80cm ancré ds le sol naturel.
Ci joint le mur en question quand il a été construit en 2003. Ça donne un bon aperçu sur la fondation, le sol et le ferraillage.
Des avis pour la rehausse envisagée sur ce mur?
Dept : Var
Env. 7000 message 06 (6)
1 m de plus, avec donc 1 m de remblai en plus, et apparemment en pente, c'est sur que ça ne va pas le faire.
Je me demande comment justifier la tenue actuelle, en l'état actuel, avec remblai en pente déjà, sa hauteur, et sa fondation sur terrain en pente.
En supposant que le mur en blocs coffrant soit effectivement réalisé pour être équivalent à un mur BA ayant la section du noyau de béton dans les blocs.
De : 06 (6)
Env. 30 message Var
Bonjour llovir, ce mur a 20 ans et ne présente aucune fissure ni désordres. De plus il a été fait avec une inclinaison vers l'aval et les barbacanes semblent jouer leur rôle correctement.
En fait, avec la rehausse envisagée, le but est de créer des talus en escalier. Ainsi, le remblai ne viendrait exercer une poussée en pente sur le mur mais serait plutôt nivelé au niveau de l'arase pour faire un plat.
Dept : Var
même avis que Ilovir
Sur un ouvrage de soutènement je prône systematiquement des calculs de stabilité.
Ça passe obligatoirement par une connaissance geotechnique et un BE.
Je ne sais pas si il y a 20 ans celà a été fait dans cet ordre ?
Je ne sais pas si le terrain vient prendre appui contre votre mur ?
A l'heure actuelle, modifier votre mur présente un risque.
La solution de départ est de passer par une société géotechnique et un BE..
De : Lourdes 65 (65)
Env. 30 message Var
Merci pour vos réponses
Dept : Var
En cache depuis hier à 13h41
