Câblage pour shunter un interrupteur de commande éclairage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Sarthe
Bonsoir à tous,
J’ai chercher sur internet une réponse à cette question mais je n’ai rien trouver de concret.
Alors voilà, j’ai installer des éclairages extérieurs (avec capteurs de proximité), et je souhaite shunter l’interrupteur de commande, afin que l’alimentation soit continue aux 2 éclairages.
Pour cela j’ai acheter un obturateur, en remplacement de l’interrupteur.
Mais pour shunter l’interrupteur, je suis en difficulté. Je me retrouve avec deux fils rouges (phase) sur la borne L, deux fils oranges sur la borne 1 et un fil bleu sur un wago avec un petit fil noir repiqué du wago vers la borne d’allumage du Temoin lumineux de l’interrupteur, en sortie du Temoin de nouveaux un fil noir et branché en doublon avec un des deux oranges (borne 1).
A ce jour, j’ai retirer les deux rouges que j’ai branché sur un wago, sur un autre wago j’ai branché les deux oranges, et j’ai laissé le bleu seul sur un wago.
Mes éclairages ne s’allument pas…
Je pense que cela est dû au bleu donc le neutre, qui n’est pas branché, mais je ne sais pas où le raccorder, sans créer de court circuit…
Le relier au orange est il la solution/autorisé ?
J’attends vos avis, et vos solutions
Je vous joint quelques photos pour mieux comprendre mon problème.
Je vous remercie pour vos réponses.
Max
Dept : Sarthe
Il faut relier ensembles les 2 rouges et les 2 oranges dans un Wago à 4 bornes.
Ne surtout rien relier au neutre car sinon beau court-circuit (il est juste là pour faire fonctionner le voyant témoin dont vous n'aurez plus besoin).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonsoir Carminas,
Merci pour votre retour, je n’ai pas encore eu le temps d’essayer.
J’irais chercher un wago 4 bornes et je vous dirais ce qu’il en est.
Merci à vous
Dept : Sarthe
Vous pouvez également utiliser :
- un domino en mettant 2 fils d'un côté et 2 de l'autre
- 2 Wagos à 3 bornes que vous reliez ensembles avec un bout de fil
Carminas
Dept : Cantal
J’ai branché les rouges avec les oranges sur le meme wago et ça fonctionne, maintenant il me reste à ajuster le réglage de détection, mais le plus important est fait
Dept : Sarthe
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 14h02
