Avis auto-installation clim bi-split
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 145 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
J'envisage d'installer une climatisation moi-même en tant que particulier, je suis bricoleur très régulier (charpente, maçonnerie,.. mais pas encore ce genre de travaux) donc je suis prêt à prendre le temps nécessaire pour comprendre. D'après ce que j'ai pu chercher pour le moment l'installation ne me parait pas très compliqué, le plus compliqué étant la mise en service qui dans tout les cas ne peut-être faite que par un pro (ce qui me parait tout à fait normal). L'intérêt étant bien entendu le budget qui serait divisé environ par deux.
Pour l'instant la seule piste que j’envisage pour l'achat du matériel et de la presta de mise en service serait de passer par un site internet comme domotelec par exemple. Que pensez vous de cette solution ?
Est-ce que vous pensez qu'il peut également être envisageable de démarcher un frigoriste local pour uniquement la mise en service puis acheter le matos à bricomann ou autre par exemple ? Je n'ai pas encore tenté cette piste mais je crains que peu de pro accepte cela..
Concernant l'installation que j'envisage :
-Installer du mitsubishi
-Maison de 2011 en plaine au nord de lyon ~110m2 chauffage dalle elec (pas utilisé cette année) + poele bois
-Une UI dans salle/cusine (45m2) : MSZ-AP50VGK-E3
-Une UI dans couloir espace nuit (~40m2) : MSZ-AP35VGK-E3
-UE plutôt à l'est mais possible qu'il soit plus pratique de mettre à l'ouest mais je pense que c'est à éviter si possible non ?(dans notice Mitsubishi il est précisé d'éviter le soleil direct) : MXZ-3F68VF3
- Chauffage principal lorsque gros froid dehors restera poêle bois, l'intérêt étant plutôt d'assurer la base de chauffe et clim l'été
Sur position des UI :
- dans couloir est ce que ce serait judicieux de placer l'UI au dessus de la porte entre couloir et salon ? Je vois deux avantages : direction du flux vers les chambres et aussi possibilité de faire passer les condensats par gravité dans évacuations des toilettes, directement dans la chasse d'eau si possible.
- Sur la deuxième j’hésite encore selon positionnement de l'UE
Dept : Saone Et Loire
Salut
Je suis passé par là en 2022.
J'ai acheté une clim tri-split chez Leroy, j'ai fait toute l'installation par moi-même (voir mon récit)
Ensuite Leroy ma mis en contact avec un pro agréer RGE (intervention compris dans l'achat du matériel) pour effectuer les raccordements frigorifiques et le raccordement électrique sur le PAC.
Ce qui permet de préserver la garantie du matériel.
Bonjour, un très grand nombre de professionnels font les mises en service pour les particuliers, ci vous téléphoner aux professionnels de votre coin, je suis sûr que ne vous faudra pas longtemps pour en trouver un qui vous fera cela pour environ 250 €.
Mitsubishi est un bon choix, l'achat par Internet n'est pas conseiller, bien souvent ces sites vous vende des produits espagnol, Mitsubishi France refusera de couvrir ces produits en garantie. Acheter cher un revendeur prend e chez vous sera plus sûr .
Votre maison est t'elle ressente ? Bien isolé ? Ci oui vous avez surdimensionner les unités, surtout celle de votre séjour, un 3.5Kw devrais suffire, de plus je faut savoir que toute Maxine de 4kw et plus doivent être contrôlé par un professionnel tous les deux ans
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
