Retour d'expérience sur le piquet de terre en VS
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 156 fois
Je venais à vous concernant le piquet de terre en vide sanitaire.
J'ai une maison avec vide sanitaire (2m50 de hauteur sous plafond), une partie à été aménagée par l'ancien proprio en sous sol.
Dans la partie "brute", il a fait planter le piquet de terre.
Je pensais être protégé correctement, notamment car il y avait de l'humidité ambiante dans cette partie...
Que nenni!
Pour m'en rendre compte, ma femme a acheté une Zoe, et ces bestioles analysent le réseau de terre avant de charger.
Bilan; charge impossible, pour remédier à ça, au départ j'ai arrosé le piquet, mais je dois faire ça chaque semaine, ça va finir par me lasser.
Est-ce que cela vous est déjà arrivé?
Piquet installé au droit de la GTL, cablette de 25², mais un seul piquet (Marseille donc soit argile soit cailloux)
J'ai donc  une question :
Est-ce que je plante le 2e piquet aussi en sous sol, au fond d'un puisard de collecte des eaux d'infiltration?
Ou plutôt un piquet en extérieur?
Merci pour votre aide!
Un jardinier qui fait pousser des piquets.
Salut
Il y a une mauvaise prise de terre avec ce simple piquet en refaire une autre à l'extérieur si possible ou un 2° piquet avec un maxi de longueur en prendre un de 1.50, le mettre à au moins 1.50 m de distance du 1° en les reliant ensemble avec de la câblette cuivre de 35 mm² et enterré sous au moins 30 cm
de mettre le piquet dans un puisard, c'est comme pisser dans un violon pour le faire chanter, l'eau n' étant pas très conductrice.
Dept : Charente Maritime
Hello
La terre n'est pas forcément mauvaise.
La terre peut être conforme (inférieure à 100 Ohms) mais pas assez proche de ZERO pour que le système permette la recharge.
De : Manche (50)
parental25 a écrit:Salut
Bonjour!
Merci pour votre réponse.
Alors, je me suis mal exprimé :
J'ai un puisard de 1m³, avec un fond que j'ai recouvert de ciment chaud pour faire un poil propre (pour la pompe de relevage).
L'idée, c'est de planter dans ce puisard (toujours humide par nature) un piquet au fond dans la terre, et le raccorder à la terre existante afin de diviser si possible la résistance.
Env. 3000 message Loire
Comme dit par Rfco , votre terre est peut être dans les limites de la norme , donc considérée come bonne par la norme , mais trop haute de l'avis de votre véhicule. Il faut donc l'améliorer par exemple en multipliant les piquets , jamais à moins de 1,5m entre eux , vous pouvez mettre aussi du grillage de terre sur toute la surface de votre cave.
Tout cela en privilégiant les endroits humides , car l'eau pure serte n'est pas un bon conducteur , mais associée avec les sels et les acides contenus dans la terre cela fonctionne. Vous en faites vous même la démonstration en arrosant votre piquet , vous améliorez temporairement les choses.
Toutefois , il faut garder dans un coin de son esprit que le véhicule mesure une boucle entre neutre et terre , ce qui revient à mesurer :
la résistance de la terre du neutre du réseau + la résistance du fil neutre + la résistance de votre terre
Le résultat peut être mauvais malgré que votre terre soit bonne
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Ain
Pour ma culture personnelle ... Votre chargeur de VE exige quelle valeur de résistance de prise de terre ? Ou de boucle, comme l'a précisé poiluu ?
Dept : Ain
J'ai cherché dans une twingo et je n'ai pas trouvé d'info
Dept : Loire
Hello,
Selon les infos glanées on peut lire que la valeur doit être inférieure à 30 Ohms, parfois on lit moins de 10
De : Manche (50)
Inférieur à 30 ohms est plausible s'ils veulent vendre leurs voitures en Belgique....
Dept : Loire
Thierry 01 a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas.
C'est déjà un début de le savoir, mais à ce jour, je n'ai que arroser mon piquet sans effectuer de mesure.
Si quelqu'un passe et connaît l'exigence de Renault je suis preneur!
[EDIT] J'ai lu 30Ohms plus haut...
Je suis étonné de voir une valeur si basse.
Enfin normalement on commercialise avec les contraintes et normes en vigueur dans le pays.
J'ai trouvé le problème que pour Renault...
Je testerais avec la voiture d'un collègue.
Pour nous Français la valeur de la terre doit avoir un maximum de 100ohms , mais par exemple en Belgique c'est 30 , si Renault veut vendre ses véhicules en Belgique il a intérêt à s'aligner sur cette valeur. Mais ce n'est que mon sentiment
Dept : Loire
J'ai eu le cas d'une Zoé qui ne chargeait plus sur une prise de terre de 240 Ohms (mesure de boucle) alors qu'elle avait chargé de février à décembre sur cette même terre (mais sans doute pas à la même valeur). La valeur après pose d'un second piquet était de 60 Ohms et fonctionnement correct depuis 2 ans.
Steph
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h29
