Clim split ou console pour pièce mansardée ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous!
Nous sommes en train d'aménager les combles de notre garage, pour en faire une chambre.
Nous souhaitons installer une clim réversible air/air dans la chambre, mais nous ne savons pas vers quel type de clim s'orienter.
Le volume de la chambre est de 25m3, une 2kW suffit. Le soucis c'est la hauteur sous plafond est faible (207cm au plus haut, 90cm au plus bas). Du coup il n'est pas possible de poser un split en respectant la distance au sol de 1m80. La clim sera posé sur le mur vert dans l'image ci-dessous :
Est-il quand même possible de poser un split sans respecter les préconisations ? Par exemple à 1m du sol. Je connais pas les impacts / conséquences.
Si impossible, je suppose qu'on devra s'orienter vers une console. Avez-vous des modèles à nous conseiller, sachant qu'on a besoin d'une petite puissance ?
Ou une autre solution à nous proposer ?
Merci d'avance pour vos retours!
Stitiw
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
Je suis novice sur le sujet mais on m'a souvent dit qu'une console c'était mieux pour le confort d'un point de vue chauffage.
L'air chaud monte, donc le split qui chauffe "en haut" c'est moyen.
Premièrement, il faut voir si vous voulez privilégier le confort en chauffage ou en climatisation ?
Bonjour LaTeam,
Merci pour la réponse rapide
Ce sera la source de chauffage, mais la raison pour laquelle on s'oriente vers un climatiseur, c'est pour le mode clim (chambre sous combles oblige ).
Le prix des consoles est bien plus élevé, et surtout la puissance surdimensionnée par rapport à la pièce.
Sur ce que je lis rapidement sur google, "pièce mansardé" = console et pas de split
au vu de votre volume qui est ridicule pour une pièce mansardé la question mérite d'être posée.
Qu'elle est la plus value pour une unité console à la place de split ? (je vais être confronter à ce cas prochainement...
Je me permets de relancer ce sujet.
Avez-vous des suggestions ?
Cordialement,
Stitiw
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Cela me parait bien . en ete le split est haut pour bien capter la chaleur .
en Hiver les split ne soufflent plus a l'horizontal comme en été mais à la vertical pour toucher l'air froid du sol
Il faut garder un peu de hauteur au dessus du spplit car pour connecter les conduit il faut faire pivoter le bas , le haut restant attache , ce qui engendre un rapprochement du plafond .
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h10
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
