Compteurs et fusibles dans le salon
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 121 fois
Env. 50 message
Nous prévoyons de construire une maison de vacances (25 m2, surface au sol) et souhaitons l'alimenter en électricité.
comme il s'agit d'une petite maison, toute la maison est en fait une seule pièce (sauf les toilettes). Il n'y a donc pas de pièce ou de couloir spécifique pour les compteurs/fusibles.
Y a-t-il des règles spéciales concernant l'emplacement du compteur électrique et des fusibles ? L'électricien peut-il les placer dans le salon ?
Hello
Pas de soucis pour mettre le tableau dans le salon.
Dept : Manche
Env. 50 message
Merci beaucoup, je pense que ce ne sera pas si grand pour une petite maison comme celle-ci.
A savoir que ça peut être encastré dans une cloison
Dept : Manche
Pour les logements avec une seule pièce principale, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est considérée comme étant égale à la surface totale du local moins 8 m².
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements comprenant une seule pièce principale, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Eclairage :
Dans les logements constitués d'une seule pièce principale, il est admis d'avoir un seul circuit d'éclairage.
Prises RJ45 :
L'équipement minimal consiste en la mise en oeuvre de deux socles de prises RJ45 juxtaposés et interconnectés dans la pièce principale.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
Donc au final, vous dévriez avoir dans votre pièces : le compteur Linky, le disjoncteur EDF, un tableau 2 rangées.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message
Merci!
Et un exemple de tableau pour ce type de configuration :
Carminas
Dept : Cantal
