Remplacement telerupteur unipolaire legrand 035 62 par un legrand 412 408 ou 412 400 .
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 144 fois
Env. 10 message Drome
J’ai essayer de remplacer un ancien  telerupteur legrand unipolaire (035 62) par un legrand unipolaire 412 408 et par un silencieux (412 400 Legrand) mais impossible de le faire fonctionner correctement.
J’ai essayé ce câblage en pensant que c’était correcte mais pas moyen d’éteindre et allumer via mes bouton poussoir !
j’ai relié les 4 fils marron ( BPs ) sur A2 .
Le fil rouge ( phase ) sur 1 .
Les 2 fils noir ( lampes) sur 2 .
Et j’ai mis un Neutre du disjoncteur 10 A sur A1.
 J’ai besoin de votre aide svp , en vous remerciant d’avance.
On ne voit pas de fil bleu sur l'ancien.
Ce serait un montage 3 fils ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir , effectivement il n'y a pas de fil bleu sur l'ancien . Mais sur le schéma électrique du nouveau telerupteur il mette un neutre ? Et du coup je suis perdu ? .
C'est parce que c'est un montage 3 fils avec neutre aux poussoir et pas 4 fils avec phase aux poussoirs.
Il faut rebrancher comme l'ancien
Sans doute un pont avec un fil rouge entre 1 et A1
Carminas
Dept : Cantal
Si j'ai bien compris :
Je fait un pont fil rouge de 1 vers A1.
Les 4 fils marron ( BPs ) vont sur A2 .
Les 2 fils noir ( retour lampe ) sur 2 .
Merci Carminas pour ton aide demain j'essaie ça .?
Oui c'est cela et je suppose que c'était fait comme cela avant ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Cotes D'armor
Tatimazou a écrit:Si j'ai bien compris :
BOnjour, exactement même situation, cela a fonctionné?
Dept : Cotes D'armor
Cela a forcément fonctionné
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis hier à 22h28
