Pose complexe parquet bâton rompu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Haute Loire
Je suis fraichement propriétaire d’un appartement qui demande quelques travaux de rénovations dont le sol. Tant qu’à faire, j’ai décidé de m’attaquer à la pose en bâton rompu pour complexifier un peu la tâche. La pièce de vie principale fais environ 57 mètre carré et comporte des fenêtres dans des renfoncements et des murs déportés à cause d’anciens conduits de cheminés. Il y a également une marche de 10 cm entre l’espace salle à manger et salon.(Voir plan)
Autant dire que c’est un beau challenge pour une première pose en bâton rompu.
Il s’agit d’un parquet stratifié qui sera posé dans le sens de la longueur de la pièce
Vu cette configuration complexe, quel est pour vous le meilleur endroit pour démarrer la pose ?
Dois-je commencer à partir des murs situés aux extrémités ( salon et cuisine ) sachant qu’ils comportent des déports ou alors je commence au niveau de la marche ?
Je vous laisse quelques photos de la pièce de vie pour vous faire une idée.
Merci d’avance pour vos réponses
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Selon le nez de marche que tu vas poser, j' établi un plan de calepinage pour éviter que la dernière ligne ne soit que de quelques cm et donc impossible a stabiliser.
Donc réfléchi avant la pose.
Compliqué a te donner une bonne réponse pour démarrer.
Veux tu faire toutes les pièces avec la pose en continue ou avec des seuils aux portes  ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour ta réponse.
Effectivement tu as raison, un plan de calepinage serait bien, faut il encore que je sache d'où commencer.
La pose sera continue sur l'espace cuisine / salle à manger. Il y a des marches comme dans le salon sur les autres séparations de la pièce donc il y aura des nez de marches.
Dept : Haute Loire
Je commence par définir le nombre de rangée de lame a poser en divisant la largeur par la largeur d'une lame.
Selon ce résultat ca donne un nombre soit entier (rare) ou non.
Selon la largeur de la lame qui reste de regarde si sa largeur permet la pose en visuel ou non, si je peux cacher cette lame par un nez de marche je commence par le fond.
Si au droit des portes ou passages je dois mettre des seuils idem.
Oui, c'est ce que j'aurais fais également sur un parquet classique mais ici la pose en bâton rompu rend le calcul un peu plus difficile.
Je vais essayer de faire un plan de calepinage mais il ne va pas être simple celui la vu la surface et la pose en bâton rompu.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h22
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
