Remplacement briques 4G par briques 3G
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 165 fois
Env. 40 message Drome
Bonjour, normal que suite à l'incendie d'une usine, mon constructeur remplace les murs en briques 4G par des briques 3G+ moins isolantes sans avenant, sans mon avis et signature? Merci.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Évidement que non.
En plus, ça capte nettement moins bien!
Heureusement qu'il ne vous a pas mis du Edge !
OhmyLaugh
Bonjour, je pense comme Lichar44, surtout que la 5G se développe de plus en plus, autant prévoir un mur supportant cette amélioration...
Sans déconner, ça donne:
Briques 4G / 3G+, ça n'existe pas.
Il y a plusieurs fabricants de briques, les plus connus sont Wienerberger ou Bouyer Leroux, les briques ont toutes une résistance thermique propre à chaque modèle. C'est cela qu'il faut regarder et comparer. Plus le R est haut, plus la brique est isolante.
Votre constructeur ne peut pas modifier le R de la brique sans refaire l'étude thermique.
Dept : Loiret
Merci pour cette réponse rapide au problème soulevé, à savoir le remplacement de briques de mur BGV 4 G de Bio'Bric (brique en terre cuite rectifiée, perforée horizontalement R=1,40) par des briques dites3G+ (R=1,04) du même fabricant ! Je peine à obtenir une nouvelle étude thermique et, surtout, je m’étonne qu’il ne faille pas mon accord écrit pour changer les matériaux inscrits dans le ccmi.
Mais j'apprécie l'humour au sujet de la « 4G » /« 3G »téléphonique... quoique les déperditions thermiques seront plus rapides en « briques 3G » qu'en « 4G »,?
Oh punaise, je n'avais même pas zieuté le lien que j'ai mis sur bio'bric, elles existent vraiment !! Je ne sais pas où ils vont chercher ces noms.
Ça fait un moment que je m'occupe plus de briques comme ça, méaculpa, je ne suis plus à la page.
Quoi qu'il en soit, non, il ne peut pas vous remplacer les briques sans votre accord et encore moins pour une moins performante.
Il peut vous mettre la Costo TH+, la thermo+ ou alors passer chez Wienerberger avec la GF R20 TH+
Comment vous a-t-il annoncé ça ? Si c'est à l'oral, vous pouvez lui d'aller se faire voir...
Si c'est par mail ou recommandé, il faut faire une réponse.
Dept : Loiret
d'accord avec les avis précédents, "normalement" il ne peut pas modifier quoi que ce soit par rapport au contrat signé... sauf que, si vraiment il n'y a pas les briques prévues votre refus risque de repousser les délais de construction ;
Pour le peu de différence (perf thermiques) entre les 2, c'est assez simple à corriger :
R=1,04 au lieu de R=1,40 => manque 0,36 ... soit 1,15 cm d'isolant en lambda 0,032 à ajouter
(refaire le calcul si ce n'est pas l'iso prévu) ...
et vérifier que ça passe avec les menuiseries, les tapées d'isolation...
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
C'est quoi des briques 4g/3g ???!!! C'est Bouygue construction qui fait la pose ?
De : Carcassonne (11)
Fabricant Bouyer Leroux, marque Bio’bric, constructeur Maisons Liberté, groupe Valrim (drome)
Con@n a écrit:C'est quoi des briques 4g/3g ???!!! C'est Bouygue construction qui fait la pose ?
Pas grave, c’est vrai que les noms sont parfois choisis en fonction de la mode, ici « la 4G »😉. En fait, c’est à la MAP que nous avons appris la nouvelle, donc « oral »! Mais déboisement (d’ailleurs à l’origine d’un avenant car pas écrit/chiffré dans la notice par une commerciale) commence dans 15jours et puis fondations dans la foulée… d’où ma perplexité pour un projet qui n’en finit pas de prendre du retard.Merci pour la réponse, bonne journée.
Richard45 a écrit:Oh punaise, je n'avais même pas zieuté le lien que j'ai mis sur bio'bric, elles existent vraiment !! Je ne sais pas où ils vont chercher ces noms.
La différence de R entre la 4G et la 3G+ est quand même sensible ! Attention à ce que ce soit pas une ******* du style « j'ai des palettes de 3g+ en rab d'un autre chantier donc je lui fait en 3g+ et comme ça je me débarrasse des palettes et je les factures deux fois. »
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
Meuhhh non, vous voyez le mal partout !!!Biggrin
De : Gévaudan (43)
Con@n a écrit:La différence de R entre la 4G et la 3G+ est quand même sensible ! ...
1cm de laine type GR32, c'est peanuts  Wink
par contre +1 pour la suite...  ,  je dois aussi voir le mal partout
et à sujet :
pouuuuurvu qu'ils n'annoncent pas que l'assureur refuse de fournir l'attestation la veille du 1er coup de pelle
Res26 a écrit:Mais déboisement (d’ailleurs à l’origine d’un avenant car pas écrit/chiffré dans la notice par une commerciale) commence dans 15jours et puis fondations dans la foulée… d’où ma perplexité pour un projet qui n’en finit pas de prendre du retard.Merci pour la réponse, bonne journée.
Si vous êtes en CCMI et que le contrat est signé, l'avenant doit être à 0€. C'est le principe du CCMI, prix ferme et définitif.
Surtout qu'un déboisement, faut le faire exprès pour ne pas voir qu'il y a des arbres.
Une adhésion à l'AAMOI pourrait vous aider à récupérer votre argent.
Dept : Loiret
Oui je crois que je vais adhérer même si avenant signé, quelque peu contraint. Merci
De ce point de vue, j’ai pris mes précautions, j’en n’ai acheté le terrain(promesse d’achat) qu’après avoir eu les documents des diverses assurances. Mais je crois qu’après avoir écrit à la maison mère (fabricant de briques) pour leur demander pourquoi ils ne fournissaient plus le cst, revirement du cst: ils auront les briques! Ça devrait s’arranger … jusqu’à la prochaine péripétie. Merci pour les avis
et à sujet :
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 23h48
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
