Retour d'expérience escalier modulaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Pour une restauration d'une ancienne grange et transformation en residence secondaire, j'ai besoin d'un escalier, genre modulaire et (légèrement) gain de place.
J'ai 11 marches (12 contremarches) pour franchir 230cm, soit une hauteur de marche d'environ 19cm.
Le reculement dispo limité à 180cm. Quart tournant au depart, on tourne dans le sens horaire en montant.
J'ai reperé deux fabricants :
RINTAL (https://rintalshop.com/fr-fr) et SOGEM (https://www.sogem-sa.com/)
J'aimerai des retex avec un produit de l'un ou l'autre fabricant ?
Ou alors suggestion différente...
Dept : Charente Maritime
Bonjour.
Ça sent l'échelle avec un giron trop court donc un escalier dangereux.
Pensez à placer une ou deux marches hors trémie au départ de l'escalier.
Bonne restauration.
Dept : Alpes Maritimes
Bonsoir.
Ce n'est pas la tremie qui limite le reculement !
Avec le quart tournant, je peux me permettre de mettre une ou deux marches avant le "virage", donc le reculement pour la volée après le virage correspond à 10 ou 9 marches. Dans mes simulations, je m'en sort avec un angle de 48° donc pas trop loin des 45°.
Je cherche plutôt des infos sur la rigidité du limon central, la rigidité des marches - donc la qualité du bois, les ajustements possibles lors du montage, ect... donc tout ce qui peut être différent d'un fabricant à l'autre.
Et vous avez quel giron ?
Vu que vous parlez d'une hauteur de marché de 19 centimètres le giron doit être de 18 centimètres.
Ça fait une pointure 29
48 degrés c'est une échelle.
Regardez ici. Pente recommandée en intérieur 32 degrés.
http://www.le-metal.net/Calc[...]-droit.html
Je ne rentrerai pas dans cette discussion, ce n'est pas le but de ma question.
C'est une renovation avec changement d'usage (grange agricole -> residence secondaire), pas une maison neuve planifiée de A à Z. J'essaye de faire rentrer ce que je peux.
Donc, merci à ceux qui pourront me donner un avis sur la qualité ou non de différents modèles d'escalier modulaire. Merci
Et donc on peut faire sans sourciller un escalier inconfortable, pas pratique et dangereux.
Oui !
Pas facile, ce forum... je vais voir ailleurs.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h04
Devis rénovation de maison
