Pompe de relevage
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 238 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Suite à l'achat de notre terrain,on nous indique qu'il faudrait mettre une pompe de relevage sachant que nous sommes dans un impase situé a 60m de la route.
Je n'y connais pas grand choses.
Diametre du tuyau  63
des avis ?
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Un avis...
Peut être mettre un peu plus de précisions, éléments,...Blush
C'est pour envoyer vos eaux usées au TAE ?
Après tout dépend de la pente.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
Bonjour oui c’est pour envoyer au Tae
Quelle est votre question au juste ?
Si le rejet de vos eaux usées est plus bas que le branchement du TAE, oui il faudra une pompe de relevage..
Peut être ya t'il moyen de surélever la future habitation pour éviter ce système de relevage.
Vous parlez d'achat terrain mais avec habitation ?
Les 2 tuyaux correspondent à quoi (eau potable ou relevage EU) ?
De : Lourdes 65 (65)
M'a question est de savoir s'il faut vraiment une pompe de relevage ?
Comment définit on si il en faut une ?
Sur l'habitation nous sommes sur un vide sanitaire de 1.20
Oui terrain avec habitation
Sur les tuyaux
Bleu l'eau et le gros pour le tae diametre 63
On definit si il faut une pompe si la sortie EU habitation est plus basse que le tabouret de branchement EU.
Le permis de construire avec les plans doivent mentionner si pompe relevage ou oas.
Vous êtes sur ?
Car sur mon permis il y a rien de stipulé par Colmar agglomération.
mitch68 a écrit:...on nous indique...
qui est ce "on" ?
où en est la construction ?
qui fait quoi ?  (vous passez par des artisans ? un constructeur ?  ... )
si CCMI, que dit le contrat ?
Citation:
Sur les tuyaux
la photo ne doit pas correspondre : PE (noir avec rayure bleue) pour l'alimentation eau.
TAE en diam 63 ?
Citation:
Vous êtes sur ?
ce n'est pas SUR le permis mais DANS le dossier permis, il y a les plans... dont 1 feuille PCMi2 = plan de masse avec les réseaux.
***** a raison.
Les tuyaux en PEHD (polyéthylène Haute Densité ) noir avec liseré bleu sont associés à l'eau potable.
Pour les refoulements de pompes ou de stations de relevage, le PEHD semi rigide doit être de couleur noire uniquement (avec remblai normé et grillage avertisseur)
@ ***** : oui on utilise du ø63 mm semi rigide en PEHD noir pour le refoulement des eaux chargées (wc) en sortie d'une station ou d'une pompe de relevage,qui vient se greffer au tabouret du Tout à l'égout, qui doit être en ø315 mm
ddm a écrit:...on utilise du ø63 mm semi rigide en PEHD noir pour le refoulement des eaux chargées (wc) en sortie d'une station ou d'une pompe de relevage,qui vient se greffer au tabouret du Tout à  l'égout, qui doit être en ø315 mm
ddm , merci pour l'explication détaillée
Belle journée à tous.
Merci elisa 21 pour votre reponse détaillée
Mais normalement on utilise du 120 ou 110 en eau usée c'est nouveau du 63 ?
Les postes de relevage ont une arrivée en ø100 ou 110.
Pour le refoulement, ce sera un PEHD ø50 ou ø 63 mm.
Le plus usité est le ø63
Je nage un peu sur la compréhension ...
Donc si je résume :
Mon évacuation de la maison par d'un 100 ou 110 vers ma pompe de relevage qui elle recrache dans du diam 63 ?
C'est bien sa ?
Oui c'est celà....
Si vous placez une pompe de relevage, il vous faudra un endroit, étanche, fermé pour recevoir les eaux usées de votre habitation. Et la pompe prendra le relais pour tout rejeter vers la TAE.
Le plus simple est de placer une station de relevage qui accueillera vos eaux usées en 100/110 et qui refoulera les eaux usées en ø 63.
Vous pouvez aller sur Frans bonhomme ou Pum plastique. Sur place ils sauront vous conseiller et vous comprendrez mieux.
Merci pour vos réponses ?
Ddm petite question dans la pompe de relevage il y a un broyeur ? car une evac de diam 63 cela fait peu
Pas vraiment de broyeur.
Au niveau d'une station de relevage, elle est en mesure de refouler des elements de 50 mm.
Je presume qu'il y a un système qui permet de tout refouler.
Ce ne sont que des matières fécales.
En therme de prix pour une station de relevage il faut compter combien ?
Mon constructeur ma chiffrer 6960 ttc (fourniture et pose de la station de relevage avec double pompe)
Il faut compter à peu près ce prix là.
Pum plastique ou fransbonhome commercialisent ce type de produits.
Jettez y un oeil vous aurez un aperçu.
Je vois des pompe de relevage a 1000euros c'est correct non ?
Il y a différence entre pompe et station de relevage.
Comme je l'ai écrit plus haut, si vous optez pour une pompe, il faut un contenant pour réceptionner les eaux usées.
Concrètement, dans quoi va se déverser les eaux usées ?
La station de relevage permet, de réceptionner les eaux usées et de les envoyer dans le TAE.
Comment savoir quoi mettre ?
Le but est de renvoyer dans le tae
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Un poste de relevage Jetly, c'est ce qu'on avait... un gros "bidon" vert, fermé Rolleyes , lui même dans une buse en béton, dans le bidon vert, une pompe ""broyeur"" dedans qui refoulait les wouawouas, la douche, etc... vers les égouts... c'est Véolia qui a donné le ton pour le truc, pas nous qui avons posé, la maison était construite quand on a acheté, mais c'était noté sur les papiers et le voisin qui a construit à eu la même chose SAUF que nous, on a eu du PVC en 110 pour évacuer, le voisin lui à mis du petit tuyau noir en diam 63....et qu'il a moins de pente que nous et qu'il est vachement plus loin de l'égout que nous l'étions RolleyesCrying
De : Bordeaux Bacalan (33)
Bonsoir kaline
J'ignorais cette belle expression
Le plus simple est de placer une station de relevage même si le prix est plus élevé.
ddm a écrit:Bonsoir kaline
Ha ben c'était en place quand on a acheté...
En cache depuis avant-hier à 21h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
