Réaliser une dalle béton faible épaisseur ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Env. 90 message Moselle
Je souhaite réaliser une dalle/chape dans une pièce qui a actuellement des blocs en grès au sol. Ils sont stables.
La dalle ne serait absolument pas soumise à de fortes charges ou porteuse, uniquement pour recevoir un revêtement carrelage + stratifié. La pièce aura quelques petits meubles, canapé, etc. L'épaisseur de la dalle/chape serait de 6-7cm seulement pour avoir quelque chose de propre.
Je me pose quelques questions sur la réalisation de la dalle :
- pour une si faible épaisseur, faut-il prendre uniquement de sable et faire une chape / ou un mélange sable+gravier qui revient à nommer "dalle" ? La carrière à côté de chez moi propose du 0/15 que j'ai déjà utilisé pour du béton. Le mélange béton tient la route sur une épaisseur comme cela ?
- pour la faible épaisseur et l'absence de contraintes en poids, faut-il mettre un peu de ferraille ? Même un simple treillis de carreleur ?
Sous la dalle je pense mettre entre 5 et 10cm de cailloux pour faire un hérisson, puis un film polyane.
A vrai dire j'ai en tête de faire avec du mélange béton car la carrière à 5km en a (et n'a pas de simple sable) donc plus pratique, et sans ferraille pour limiter le coût ah ah, mais vos réponses m'aideront à valider mon choix ou carrément le changer si je suis dans le faux.
Merci beaucoup !
Dept : Moselle
Jojo570 a écrit:...Je souhaite réaliser une dalle/chape dans une pièce qui a actuellement des blocs en grès au sol. Ils sont stables. ...
... Sous la dalle je pense mettre entre 5 et 10cm de cailloux pour faire un hérisson, puis un film polyane...
blocs de grès = vieille bâtisse, et les murs sont en ???
 Polyane et hérisson sur les blocs de grès ?
l'ensemble (Polyane et chape ciment) risque de bloquer l'humidité du sol qui partira... dans les murs.
dsl, je ne saurai pas répondre car pas tout compris Blush
un schéma peut-être ? (avec épaisseurs et légendes)... et/ou photos ?
Merci pour le message ! Oui je n'ai pas précisé pour les murs, ils sont en pierres apparentes + joint chaux que j'ai fait. Je ne voudrais pas faire une chape en chaux j'ai déjà tenté et la galère pour le séchage. De plus comme j'envisage de mettre un stratifié.
J'imagine que l'humidité contournera cette dalle en ciment mais vu que les murs sont respirants ça devrait le faire ? Si je laisse 10/20cm entre le mur et la dalle ciment, de sorte que la dallenz touche pas les murs ?
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
