Plaques TAE ou EP
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 187 fois
Env. 30 message Var
Je vais faire très prochainement mes VRD.
Dans mon lotissement, un voisin s'est trompé et inversé le raccordement EP et TAE (inversion de son constructeur sur le dessin du permis de construire).
Sur mon permis, c'est bien indiqué mais comme on peut voir que l'erreur est toujours possible ... je préfère vérifier par moi même.
Du coup,à l'entrée de mon terrain j'ai ces 2 plaques. D’après mon permis, c'est EP à gauche et TAE à droite.
Comment le vérifier et être sur à 100 % ?
Voici une photo mais je ne vois pas d'indication.
Merci pour votre aide.
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Vous êtes en lotissement, alors vous devriez avoir un plan de masse qui indique les canalisations dans la voirie avec les emplacements des regards (et même les servitudes).
A vrai dire j’ai fait confiance à mon terrassier, je n’ai jamais vérifié !
Normalement si vous ouvrez les regards, celui pour le TAE doit être plus profond que celui des EU, normalement...
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Vous pouvez aussi aller verser de l'eau dans une grille de caniveau en amont de vos plaques et vous regardez dans quel regard elle passe.Smile
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Var
Merci @eve pour vos retours. Je vais contacter le lotisseur pour essayer d'avoir confirmation.
J'ai cru lire sur le net qu'une plaque ronde correspond en général au TAE.
Si d'autres personnes on des infos, je suis preneur.
Dept : Var
En ouvrant, si ça sent la merde, c'est le TAE, si non (ou odeur d'eau croupie), c'est les EP.
On peut tester en tirant une chasse d'eau, ou en mettant de l'eau dans un regard d'eau pluviale.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Le problème pourGALEMBERTI c’est qu’il faut qu’il aille tirer la chasse d’eau chez un voisin déjà installé et en amont.   (et qu’il court très vite  pour voir !
Dept : Puy De Dome
Ah oui, je viens de comprendre...
À deux, on peut vérifier que le regards de GALEMBERTI correspond à quel regard d'un voisin un qui tape sur le tampon, l'autre qui écoute au regard ouvert).
Puis verser ou de faire couler de l'eau dans un regard de pluvial au pied d'une descente d'eau du voisin pour vérifier que c'est bien les EP.
Manu-d.en-haut a écrit:Ah oui, je viens de comprendre...
A condition de bien s’entendre avec ses voisins , parceque je me rends compte avec le temps sur ce forum que voisin est souvent synonyme de : c-n, ch--nt, co---rd, exécrable etc et j’en passe !... parfois même avant de les connaître !
(Humour évidemment)
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 300 message Aisne
Petite correction : se sont des boites de branchement est non des regards. Outre la le nom, la différence réside dans le fait que vous ne pourrez pas voir les écoulements du voisin depuis ces boites.
Il y a 3 solutions :
- voir comment sont connectés les voisins car même si le tampon carré est souvent utilisé pour les EP, une erreur de l'entreprise est toujours possible (attention de ne pas prendre le voisin mal raccordé pour exemple.
- comme déjà évoqué, taper sur la boite du voisin et celle qui résonne est branchée sur le même réseau.
- faire un test d'écoulement entre les boîtes et les regards dans la rue (avec l'autorisation du gestionnaire du réseau).
Dept : Aisne
Env. 30 message Var
Merci à tous pour vos réponses.
Sur vos conseils, j'ai vu avec le lotisseur et eu les informations fiables à 100%
Passez une bonne soirée.
Dept : Var
Bonjour, généralement, les EP ont un plus gros diamètre que les E.U.
Dept : Loiret
Env. 30 message Var
@Richard45 :
C'est ce que m'a confirmé mon lotisser :
EU : 160
EP : 200
Merci à vous.
Dept : Var
Env. 100 message Yvelines
Bonjour, combien de lots dans le lotissement (pour avoir une idée du dimensionnement) ? Bonne soirée
Env. 30 message Var
@78bob : il y a une petite trentaine de lot.
Bonne journée.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 21h08
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
