Rénovation complète installation électrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Nord
On se lance dans un projet de rénovation dans lequel nous devons refaire toute la partie électrique.
J'ai bien étudié la norme NFC 15-100 pour mettre en place les recommandations et bonnes pratiques mais j'aimerais avoir votre retour sur mon plan de tableau électrique (en pièce jointe).
Je souhaite m'assurer que je respecte la norme et potentiellement l'optimiser si vous avez des suggestions.
J'en profite également pour vous poser quelques questions :
  • Le compteur électrique ne se trouve pas dans un emplacement idéal actuellement (WC) mais plutôt que de le déplacer (c'est toujours un coût), je souhaite installer mon tableau au sous-sol. Est-ce qu'il y a des règles particulières (distance, emplacement, etc.) ?
  • Pour l'installation d'un ballon d'eau chaude électrique en mode J/N, j'ai compris qu'il fallait 3 éléments : un disjoncteur 2A, un disjoncteur 20A ainsi que le contacteur J/N 20A. Pour le calcul de puissance max pour mon interrupteur différentiel, j'ai compté 2/2 + 20 soit 21A. Pouvez-vous me confirmer qu'il ne faut pas ajouter la puissance du contacteur J/N ?
Merci pour vos retours et bon week-end à tous.
Il ne faut pas mettre circuit prises et circuit lumières d'une pièce sous le même diff
Ne pas mettre les 2 circuits volets sous le même diff
Le chauffage SDB doit avoir une protection dédiée.
Perso, je trouve que le type A est trop chargé en appareils pouvant présenter des défauts d'isolement c'est pourquoi (aussi) que je n'installe que des type A ce qui permet de dispatcherr les circuits sous les diffs
De : Manche (50)
Bonjour @Rfco,
Merci pour ton retour.
J'ai modifié pour séparer les circuits prises et éclairage d'une même pièce, ainsi que les deux volets roulants et j'ai "allégé" le type A pour le passer en 40A.
Nouveau tableau :Peux-tu me dire pourquoi je dois séparer le chauffage de la SDB sur une protection dédiée ?
J'avais prévu de mettre le chauffage de la cuisine (2000W), le sèche-serviette de la SDB (1500W) ainsi que le chauffage de la chambre 2 (1000W) ce qui respecte la puissance maximal de 4500W sur le circuit ? (en sachant que le radiateur de la cuisine ne fonctionnera pas en temps normal puisqu'il y aura un poêle à pellet).
Merci, bon week-end.
Le radiateur SDB doit être seul car c'est la norme
Si j'ai parlé du type A ce n'est pas pour le passer en 40A
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h41
