Hauteur sous plafond 2m53, comment monter cloison et montant de 2m50? ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 165 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
BONJOUR,
J'ai donc une hauteur sous plafond de 2m53.
Donc avec des plaques de 2m50 et montant idem, comment je fais ?
En mettant la plaque contre le plafond, la plaquebe sera plus sur le rail en bas, donc perte de rigidité ?
Et le montant egalement sera au bors du rail des deux côtés.
Ca m'enchantepas trop d'acheter du placo et des montants plus cher pour 2cm, j'imagine qu'il y a dew astuces/techniques ?
Dept : Ille Et Vilaine
au sol tu places un bois de 3 cm que tu fixes avec des chevilles a frapper.
Il ne te reste a fixer normalement ton ossature métallique.
Une plinthe obturera le bas du ba13 et cachera tes 3 cm.
De : Conflans En Jarnisy (54)
cédric2235 a écrit:BONJOUR,
hsp finie ?  le "plafond" est comment actuellement ? plaqué fini ?  la chape est faite ?
Citation:
ah oui, ça on oublie Smile
Citation:
avez-vous regardé à combien s'élève le "+ cher" ?  et calculé le surcoût total ?... (sur LM : les montants en 3m sont à 1,67€/m)
Bonjour, ce faire chi** pour ne pas payer 10 cm de plus de ba13 et armature ?
et oui, il y a une astuce toute simple. Utiliser un calle plaque pour soulever les plaques ,et poser des chutes de bas13 au-dessous des plaques le temps du visage
w36xb2w a écrit:Bonjour
J'avais pensé à ca et ca le parait pas mal
Autre idée mettre le rail de 28 mm inverse au sol puis l'autre par dessus.
***** a écrit:Bonjour
Citation:
Citation:
Le plafond est hourdi et platré, le sol est un carrelage que je recouvrirai d'un nouveau carrelage ou parquet stratifié.
Le lot de 10 montant en 2,50 c'est 31euros, et le montant en 2,6m c'est 4,20. Ca me fait une différence de 100euros sur la totalité.
J'ai vue aussi la solution de l'aboutage avec un rail et bout de montant
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ce faire chi** pour ne pas payer 10 cm de plus de ba13 et armature ?
Et le bas de la plaque n'est pas consolidé par le rail ?
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ou alors ne pas plaquer la plaque en haut, et finir avec de petits morceaux de placo, mais il faudra faire une bande à plat et ensuite la cueillie pour faire les joints. Perso, je ne fais jamais cela, 10 cm de placo en plus cela vous revient à moins de 40 centimes par plaque.
Et pour les montants vous pouvez viser un morceau au dos de l'autre pour pouvoir le relonger. Mais pour respecter le DTU pour des hauteurs au-dessus de 250 cm (fini) Vous devez doubler les montants.
plaquisteheureux a écrit:On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ou alors ne pas plaquer la plaque en haut, et finir avec de petits morceaux de placo, mais il faudra faire une bande à plat et ensuite la cueillie pour faire les joints. Perso, je ne fais jamais cela, 10 cm de placo en plus cela vous revient à moins de 40 centimes par plaque.
Je vais doubler les montants en prenant des plus longues et je vais pousser la plaque en haut pour finir les plaques que j'ai et la prochaine commande je vais voir pour demander la taille superieur.
Comme ca je suis conforme.
Vous pouvez doubler les montants en utilisant des 250, vous posez le 1er dans le rail du bas, vous placer le 2em dos à dos contre le 1er, et le soulever pour qu'il entre dans le rail du haut, reste plus cas viser les deux montant ensembles .
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
