Isolation d’une pièce piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 128 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Nous finalisons le projet piscine de notre future maison.
Nous aurons notre pièce « piscine » de 36m2 (environ 7mx4.40) avec :
un mur commun avec notre salon, un mur commun avec une salle de bain, un mur commun avec le jardin et le 4eme mur sera totalement vitré (abri télescopique, double vitrage )
Cette pièce sera à moitié couverte par un toit plat et l’autre moitié par l’abri (non transparent : polycarbonate brouillé pour qu’il ne fasse pas trop chaud l’été )
Notre piscine de 10m2 sera chauffée comme un spa, à 34 degrés. Elle sera couverte par un volet roulant.
Nous prévoyons de mettre une vmc dédiée à cette pièce.
La piscine sera utilisée de avril à octobre (nous habitons le pas de calais )
Nous posons ces questions :
1/ faut-il isoler le mur commun avec le jardin, pour éviter la condensation? Ou au contraire laisser un revêtement style enduit pour que cela ne craigne pas l'humidité ?
2/ faut-il chauffer la pièce pour éviter la condensation ?
3/ tous les piscinistes nous disent qu'ils faut absolument une deshu, qu'en pensez-vous ?
Merci à tous
Dept : Pas De Calais
Quelques remarques à prendre en compte :
Une température d'eau à 34°C va nécessiter une filtration 24/7, et une utilisation non négligeable de chlore... Or le chlore dans un espace clos, c'est rarement bon pour les matériaux, surtout métalliques. Il faudra donc aérer, et/ou abaisser drastiquement la température de l'eau.
J'ai fait construire également une mini-piscine, et je n'utilise plus le chauffage, car assez coûteux, même avec une PAC. La conso s'envole, car chauffer de l'eau est 4,18 fois plus "énergivore" que l'air, sans compter le bruit pour les voisins...
Idem pour la pompe, il faudra bien étudier la question, car c'est finalement assez bruyant. J'essaie de limiter à 10 heures par jour la filtration pour une eau à 20-24 degrés, et j'augmente un peu en cas de canicule. Le problème que j'ai rencontré est que les pompes proposées sont surdimensionnées (elles sont faites pour des bassins plus grands). La vitesse traversante dans le filtre à sable est donc trop importante et la qualité de filtration s'en ressent. J'opterai la prochaine fois pour une pompe à débit variable, plus appropriée.
J'ai un volet de fond (Rollinside chez DEL), idée sympa, mais par deux fois des ennuis : perte de la fin de course, volet donc prisonniers dans la fosse et impossible à remonter. Système techniquement fragile et délicat à maintenir du fait l'accessibilité difficile.
Membrane armée : bof... Suite à la maintenance pour le volet, le pisciniste l'a entamée dans la fosse. Résultat, une fuite, et nécessité de revidanger totalement le bassin. A refaire, je prendrai un bassin en inox, plus solide et surtout plus hygiénique et facile à nettoyer (la fameuse ligne d'eau...). En plus, le débordement est intégré à la cuve, et pour le coup, le rendu est magnifique.
Forme : préférez peut-être le traditionnel rectangle qu'un carré. Initialement je voulais un bassin carré, mais c'est moins pratique voire impossible pour certaines activités comme l'aquabike ou la nage à contre courant...
De : Saint-malo (35)
Merci pour vos précieux conseils
Est ce que votre mini piscine était ouverte ?
Était-elle en intérieur ?
La piscine est à l'extérieur, c'est plus de l'agrément paysager et elle nous sert à nous rafraîchir en été (pour nager, j'ai en fait une très grande piscine à 50 m de chez moi, avec un fond en sable Biggrin)
Déshumidificateur obligatoire effectivement. Donc grosses consommations énergétiques.
34°C c'est sûrement confortable mais pas soutenable en 2023 hormis en solaire.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h47
