Changement interrupteurs Somfy
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 103 fois
Bloggeur Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous ,
Je possède actuellement des interrupteurs classiques Somfy ceux de l'image du dessous:
Je voulais savoir s'il était possible de les changer simplement "plug and play" par des interrupteurs "domotiques" Somfy comme ceux de l'image du dessous ? Et ainsi profiter de la possibilité de les piloter à distance.
Merci !
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 1000 message Loire
Non, les smoove origin sont pour les volets roulants nativement sans-fil, RTS ou IO.
Il est toujours possible de rendre des filaires sans-fil mais il faudra ajouter des modules complémentaires.
Dept : Loire
Bonjour, comme dit par Minasu Le simple changement de ne fonctionnera pas, mais il y a un grand nombre de possibilités pour pouvoir rendre vos volets roulants commandables à distance.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, comme dit par Minasu Le simple changement de ne fonctionnera pas, mais il y a un grand nombre de possibilités pour pouvoir rendre vos volets roulants commandables à distance.
Ah mince, merci pour vos réponses.
Je dois ajouter quoi comme module ?
Il vous faut un récepteur comme celui-ci.
https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulan[...]ant-io-compatible-izymo
Mais on trouve des modules aussi chez Legrand, Schneider, ...
Vous avez déjà une box Somfy ?
Dept : Loire
Merci pour votre réponse.
Non je n'ai pas de box pour le moment.
Sur la fiche du produit que vous avez posté, il faut semble-t-il alimenter en électricité le module, or je ne suis pas sûr qu'il y ai du courant qui arrive à l'interrupteur des volets roulants si?
L'alimentation électrique passe bien par l'interrupteur du volet roulant.
Suivant l'action sur votre interrupteur du volet, on met en contact soit la montée, soit la descente.
Si vous n'avez pas de box Somfy et comme vous n'avez pas un besoin spécifique, je vous recommande plutôt de vous orienter vers une autre marque, et pour ce seul besoin, pourquoi pas des modules WIFI.
L'avantage du module WIFI, c'est l'absence d'investissement dans une box en + des modules, mais son inconvénient, c'est sa consommation (certes à la marge, on reste heureusement sur des très faibles puissances).
plaquisteheureux connait je pense mieux que moi les modules WIFI.
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 16h09
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
