Questions sur la construction du vide sanitaire et drainage.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 110 fois
Env. 40 message Essonne
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai entamé récemment un projet de construction dans le cadre d'une CCMI dans l'Essonne. La maison se construit au sein d'un lotissement.
le terrain est en pente de 400 m2. C'est un terrain argileux.
Nous avons signé en avril 2022 mais suite à de nombreux retards (études de sols imprévus notamment) le constructeur a entamé les chantiers du lotissement en mars 2023.
A l'heure d'aujourd'hui le vide sanitaire a été monté ainsi qu'un mur de soutènement. Je ne suis pas du métier, toutefois je constate ainsi que les voisins du lotissement un manque de "soin" des travaux.
Le mur de soutènement n'est pas droit mais le conducteur de travaux m'a dit que c'était rattrapable avec un enduit et que vu qu'il s'agit de bloc à bancher cela n'a pas d'effet sur la structure autre que l'aspect esthétique.
Treillis soudés :
Le maçon a fait un trou dans la dalle du vide sanitaire pour "réparer" les tuyaux PVC abîmés par le passage de la pelleteuse sur la dalle du vide sanitaire. Je constate l'absence de treillis soudés sur les hourdis. Est ce normal ?
Drainage :
J'ai pensé pertinent de profiter de cette étape de la construction pour installer un système de drainage autour de la maison. Le conducteur de travaux m'a déconseillé un drainage près de la maison car selon lui cela dénaturerait la terre et risque de l'assécher et à terme créer un problème. Il préconise plutôt de l'éloigner d'au moins 2 m autour.
Merci pour votre aide et vos conseils
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h32
