Bouton poussoir pour un seul point lumineux
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 157 fois
Env. 100 message Dordogne
Je souhaiterais savoir s'il est possible de mettre un bouton poussoir a la place d'un interrupteur simple pour 1 seul point lumineux ( éclairage salle de bain )
A ma connaissance, il me semble qu'il faut un télérupteur pour contrôler plusieurs interrupteur poussoir, ce que j'ai pour mon salon .
Mais quand est t'il pour un seul point lumineux ?
Merci de vos retours
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Même chose il faut un télé rupteur
A noter qu'il existe des télérupteurs sous forme de micro module qui tiennent dans un boitier d'encastrement d'interrupteur de profondeur 50 ou avec une chaussette de rangement
Carminas
Dept : Cantal
Mais bon, si un seul point de commande, je ne vois pas bien l'intérêt de mettre un poussoir, sauf si vous en avez un qui a une esthétique à laquelle vous tenez.
Carminas
Dept : Cantal
Le bouton poussoir est sur un interrupteur simple qui commande une lumière au dessus de mon miroir de sdb .
Je souhaite juste mettre un poussoir, j'ai une préférence pour ce genre d interrupteur .
Cela n'est pas possible ?
Dept : Dordogne
Si mais il faut un télé rupteur
Un bouton basculant à deux positions, marche ou arrêt
Un bouton poussoir est en permanence à l arrêt et en marche uniquement si vous appuyez dessus et restez appuyé
Si vous voulez qu il reste allume il doit commander un telerupteur.
Comme dit précédemment il en existe des petits qui peuvent tenir derrière votre interrupteur dans la boîte d encastrement
Avec un télérupteur c'est possible
Carminas
Dept : Cantal
Il faut bien comprendre le principe du circuit électrique
Au niveau de l'interrupteur le fil qui alimente la lampe est coupé.
En actionnant l'interrupteur, vous remettez en contact les 2 bouts de fil coupés, ce qui allume la lampe, jusqu'à ce que vous appuyez sur l'autre extrémité de l'interrupteur ce qui sépare les 2 fils et éteint la lampe.
Si vous mettez un poussoir à la place de l'interrupteur, la lampe s'allumera, tant que votre doigt appuiera sur le poussoir (ce qui fera contact), mais dès que vous relâcherez, le poussoir reviendra à sa position initiale et coupera l'alimentation de la lampe
Un télérupteur est un dispositif qui permet de garder un état permanent ouvert ou fermé à chaque fois qu'on fait une brève impulsion avec le poussoir. Il est donc indispensable pour ce que vous voulez faire.
Carminas
Dept : Cantal
Oui je comprends le système de la fermeture et l'ouverture d'un interrupteur ( porte ouvert et fermé)
Pour moi le télérupteur, est pour jonglé avec plusieurs boutons poussoirs...
Et non pas pour un seul point lumineux, pensant que cela en appuyant que la borne resterait en contact jusqu'au prochain appuis.
Je prends l'exemple des lampe sur pied , il y a bien des interrupteurs qui quand l'ont fait une pression dessus il s'allume et reste allumé et inversement
Mais a vrais dire si c'est vraiment le cas ...je suis un peut dessus de ne pas pouvoir installer .
Quel genre de micro modules pour pouvoir installer le poussoir svp ?
J'ai derrière ma prise deux fils rouge connecté à l interrupteur et deux bleu connecté en wago ainsi que le le fils de terre relier en wago .
Merci en tout cas des réponses apporter
Dept : Dordogne
Il y en a plein
Par exemple le YOKIS MTR2000E
Vous mettez :
- le fil rouge en provenance du tableau sur 1, C1 et la borne L du poussoir
- l'autre fil rouge qui va vers la lampe, actuellement sur l'interrupteur, sur C2
- un bout de fil entre l'autre borne du poussoir et BP
- vos 2 fils bleus sur A2 (et plus sur le Wago)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il y en a plein
Vous mettez :
Alors un très grand remerciement.
au vu du prix est que j'avais l'intention de passer plusieurs interrupteurs simple en poussoir ... Cela est un peut rédhibitoire ....
Bon je vous avoue j'ai testé quand même.... Sans succès ( ça reste allumé en permanence et s'éteint quand je reste appuyé)
Encore un MERCi
Dept : Dordogne
alexx24 a écrit:Le bouton poussoir est sur un interrupteur simple qui commande une lumière au dessus de mon miroir de sdb .
Vous voulez dire un bouton poussoir bistable à accrochage mécanique.
Un appui pour allumer, un appui pour éteindre ?
Comme ceux ci par exemple :
https://composant-electroniq[...]bles-on-off
Je suppose que votre poussoir a 3 bornes
Si vous aviez utiliser la 3ème à la place, vous auriez eu l'effet inverse, mais ce n'est pas ce que vous voulez de toute façon
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr il y a chez LEGRAND la ref 067061,c'est un bouton poussoir télérupteur(tout en 1)en gamme Céliane .Le prix pique un peu.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Non non , je souhaite juste placé un bouton poussoir dooxie , mais je prennait exemple sur un bouton de ce style qui n'avait pas de télérupteur, du moin sur son fonctionnement
Dept : Dordogne
Le bouton est de ref : 095264 .
J'ai essayé plusieurs façon mais rien , si ma fait clignoter des lumières quand j'ai mis un fils rouge dans les deux borne du dessous.....
Dept : Dordogne
Il faut mettre un fil sur L et l'autre sur 2.
Mais de toute façon, cela ne s'allumera que le temps de l'appui
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ce qui me servira à pas grand chose....
Merci quand même, j'aurais appris qu'il existe des micros module,
les yoki fond apparait un côté haut de gamme si je comprends bien , du moin ça l'air d'être la référence en terme de micro modules ?
Dept : Dordogne
Citation: Ce qui me servira à pas grand chose
Vous aurez au moins appris entre quelles bornes brancher le poussoir
Citation: les yokis font apparait un côté haut de gamme si je comprends bien , du moins ça l'air d'être la référence en terme de micro modules ?
Oui, c'est pour cela que je vous ai dit "il y en a plein"
Vous en trouverez des moins chers sur amazon ou aliexpress
Carminas
Dept : Cantal
Mais questions qualité....?
Ont reste pour moi sur de l'électricité a fort courant.
Pas envie que la maison finisse en barbecue xd.
Dept : Dordogne
Vérifiez que c'est bien prévu pour 230V
Après une lampe LED, cela ne tire pas grand chose d'un point de vue intensité.
Sinon vous en trouverez en encastrable chez Legrand, Finder...
Dans tous les cas vérifiez les dimensions par rapport à la taille d'un boitier d'encastrement
Carminas
Dept : Cantal
Vous mettez :
Une question qui me vient, avec c'est modules :
Sur un va et vient simple chambre disposant d'un éclairage avec deux interrupteurs, il faudrait 1 ou deux modules pour mettre des poussoirs ?
Dept : Dordogne
1 module, à condition de tout relier ensemble comme il faut
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h17
