Dalles en pente sur plots autonivellants. Comment régler ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 121 fois
Env. 30 message Rhone
Bonjour à tous et merci à ceux qui pourront m aider.
Nous sommes en train de monter notre terrasse et le réglage de niveau est vraiment un enfer ...
La situation
- dalles 2 cm en 60*60 sur plots jouplast autonivellants
- plots posés sur des supports bétons qui ont été mis de niveau un par un
- supports bétons posés sur terre du jardin décaissée et aplanie par le paysagiste
Lorsqu'on pose les dalles sur les plots, le premier problème est de ne pas coincer le système autonivellant en position penché dans l attente des 3 autres dalles.
Et ensuite, le réglage du niveau de chaque dalle est un enfer. Dès que l on touche à un angle tout le reste bouge. Nous avons la clé pour régler entre dalle mais même ainsi ça n est jamais plan. Si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre pour un bon réglage ça m éviterait quelques arrachages de cheveux !
Un grand merci
Un beau plan Favier acheté en 2022. Petite extension faite en fermant la terrasse qui donne accès à la maison. Et maintenant c est le temps d aménager le jardin et la terrasse
quichelauren a écrit:La situation
Je pense que la préparation du sol n'est pas bonne.
Pour une pose de dalle sur plots (normalement c'est sur dalle béton), lorsque le choix est fait de poser à même le sol, il faut décaisser sur une bonne épaisseur pour mettre une couche de tout-venant bien tassé à la plaque vibrante, puis une couche de graviers concassés également bien tassés à la plaque vibrante,
et ensuite les plots et les dalles.
cette couche apporte de la stabilité et du drainage sur le terme.
Pour des dalles 60x60, c'est loin d'être obligatoire de mettre une pente !
et les lots auto-nivelants n'apportent donc rien ! (si, de plomber le budget)
Si j'osais, je dirais que le pseudo est bien trouvé (c'est de l'humour)
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci pour la blague. Ça fait du bien de rire quand on galère !
J en déduis que nous n avons pas été très bien conseillés... Au moins nous n avons pas eu les plots plus chers que les standards !
Maintenant que nous sommes dans le dur ... Une idée de comment quand même réussir à règle tout ça ?
Merci !
Quel type de sol : souple, argileux, drainant ?
Terre retournée ou remblayée récemment suite à construction maison ? ; Terre tassée depuis de longues années ?
Je pense qu'il ne faut pas faire l'impasse sur le décaissement & gravier concassé
Quelle surface cette terrasse ?
En cache depuis hier à 10h45
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
