Quel tuyau PVC pour évacuation EP - EU
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 13.651 fois
Env. 10 message
bonsoir, ça y est j'arrive aux évacuations EP EU et là tit problème :
quel tuyau PVC pour les faire ? j'ai une maison de 14m x 9m avec 2 descentes EP en 100, je pensais au raccord des 2 descentes passer en 125, est-ce une bétise ?
Mon terrain étant en pente j'ai les 2 raccordements en bas de mon terrain (quel chance !) donc pour la pente je vais pas trop être embêter mais comme je dois les enterrer à + d'1 mètre faut-il un tuyau PVC spécial pour supporter le poids de la terre, sachant que je n'aurai aucun passage dessus.
car je trouve du PVC non normé, NF, CR4, CR8, à collé, à joints,... je suis un peu perdu.
j'ai 16 m de longueur de la maison jusqu'aux raccordements et au milieu je veux raccorder ma descente de garage, puis-je mettre simplement une culotte ou dois-je mettre un regard (ce que je ne voudrais pas car cela me ferai un regard en plein millieu du terrain.)
merci de me filer un coup de main
Coxwen
Signature avec LDT en 06/06
Annulation contrat fin 06/06
signature avec KRAWIECK (08) en 07/06
PC le 15/12/06
Terrain le 15/01/07
demarrage travaux début 03/07
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Env. 300 message Finistère (29)
Si tu es à plus d'1 m preferes du CR4 en diamètre 125 c'est largement suffissant pour de l'eau pluvial surtout si tu as de la pente.
Tu n'es pas obligé de mettre un regard à partir du moment ou tu en as un en pied de gouttière. En fait il faut veiller à ce que tu es un accès d'au moins un coté de manière a pouvoir passer un furet si necessaire.
Voila mon avis.
De : Finistère (29)
+1
CR4 ou CR8, 100 ou 125 (pas la peine de prendre plus) et en mettant 1 à 2% de pene moyenne.
Le regard à la jonction des 2 réseaux EP n'est pas necessaire pour l'EP (ça aurait été de l'EU, c'est + conseillé).
Env. 2000 message Haut Rhin
CR4 à joint en diam. 100 est suffisant si il n'y a pas de passage de véhicule ou passage de véhicule genre voiture uniquement.
Le CR8 ne se trouve presque que en diam.125 et est à mettre en oeuvre si:
- Passage de véhicule genre camionette etc... ou,
- Passage de véhicule et tuyau à moins de 50cm de la surface du sol.
Rajoute des regards EP en pied de chute (genre plastique noir avec filtre grille).
Cout d'un regard environ 30€. Moins chère que les regards béton et plus facile à mettre en oeuvre.
En cache depuis aujourd'hui à 11h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
