Avis climatisation MITSUBISHI
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Var
Bonjour, je souhaite faire installer une climatisation dans deux chambres qui ne sont pas utilisées souvent  surtout pout la réfrigération l’été .Mon choix se porte sur la marque MITSUBISHI ELECTRIC je retiens deux modèles  UE, MXZ-2HA40 avec deux UI, MSZ-HR25 2,5KW et UE, MXZ2F42 avec deux UI MSZ-AP20 2KW j’ai deux devis un pour chaque ensemble la différence et de environ 700€ de plus pour le second  tout compris matériel et pose pourriez vous me donner votre avis concernant les deux modèles pour mon installation les 700€ valent-ils l’investissement  Merci
Dept : Var
700euros les 500watts.
Quel volume les chambres?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message Var
Non 700€ de différence entre les deux devis (UI et UE plus installation) les chambres font 11m2 Hauteur 2,5m
Les deux devis tiennent compte des volumes des pieces
Ma question et de savoir quel choix a faire entre les deux s'il est judicieux pour la suite d'investir 700€ de plus
Dept : Var
Dsl je comprends pas. Il vous faudra une UE et des UI. Pour 11m2, 2kwatts suffisent.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message Var
Les UE sont des bi-split pour équiper deux chambres chaque devis comprend une UE et deux UI
Dept : Var
UE=unité exterieure et UI=unité interieure, non?
Apres tout laisse croire que la difference de prix se joue sur 2kw contre 2,5kw. 2kw suffit.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message Var
Merci vilin de vouloir m’aider dans mon choix mais la ce n’est pas le cas la différence n'est pas simplement sur les deux UI (unité intérieure) désolé
Dept : Var
Bonjour, les  MSZ-HR25 Sont très bien, mais pas programmable, vous pouvez ajouter un modèle à moins de 100 € pour les rendre programmables, et réglables par smartphone.
Les AP sont un peu plus silencieuse, et programmable avec la télécommande
Et comme dit par VILIN une mono suffirait pour votre besoin, les deux chambre sont elle à côté une de l'autre ? Y a-t-il un couloir ? Devant vos chambres ?
Env. 20 message Var
Bonsoir plaquisteheureux vous me donner votre avis sur les UI je serais plus intéressé sur les UE si je prends les UI MSZ-HR25 j'ai l'obligation d'utiliser comme UE MXZ-2HA40 le choix doit se faire sur l'ensemble
Oui une mono suffirait pour le volume des 2 chambres(2x11m2) mais chacun doit préserver son intimité donc portes fermées et utiliser a sa convenance la clim on ne peut garder les portes ouvertes
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h38
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
