Radier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.320 fois
Env. 50 message Sundhouse (67)
Nous avons vu un constructeur qui nous a dit que des radier pourrait convenir mais que de toute façons on sera vraiment que quand on aura creuser les fondations.
Par contre, a par le fait que les fondations sont en beton armé, je ne voie pas en quoi une fondation radié est différente d'une autre... En quoi ellle regle le problème ?
Terrain reservé le 17 juillet 2007
Pret accepté le 30 aout 2007.
Contrat UNCMI signé en décembre 2007.
Maison livrée avec des réserves le 23 décembre 2008.
Notre projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=539226#539226
De : Sundhouse (67)
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
est ce que le cst a fait des analyse du terrain (carrotage) ??
si oui alors il doit deja savoir ce qu'il va mettre....
si non alors c'est un aventurier et toi aussi,lui car il va construire une maison sans connaitre le sol,et de deux toi tu risque fort de te retrouver avec une plus value (illegale bien sur) pour fondations speciale.... Wink
il faut exiger une analyse terrain ou en faire une avant de faire les devis de la maison,ca peut tres vite changer suivant les fondations.... Wink
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
Le carrotage t donne une indication mais tu pex très bien faire 3 carrotage ou tu va faire ta maison mais a un endroit le sol est completement différent. Tes carrotages t'aurons couté des sous et finalement la foncdations coutera qaund même plus chère.
Donc tu peux etre sûr que qaund tu a creusé tes fondations...
Au dela de ca les carrotages sont bien sûr a faire même si c'est qu'une garantie pas très solide
Ce qui m'interessait surtout ici c'est de savoir ce que techniquement une fondation radier a de différents qu'une fondation classique.
De : Sundhouse (67)
Citation: Ce qui m'interessait surtout ici c'est de savoir ce que techniquement une fondation radier a de différents qu'une fondation classique.
desolé mais la technique et moi..... Blush
Citation: Tes carrotages t'aurons couté des sous et finalement la foncdations coutera qaund même plus chère
tes fondation meme si elle doivent faire 15m de profondeur ne te couteront pas un centime de plus dans la limite ou tu es en CCMI... Wink
Citation: tu pex très bien faire 3 carrotage ou tu va faire ta maison mais a un endroit le sol est completement différent.
logiquement les carottages se font a chaque angle de la maison,peu de risque que ce que tu annonces arrive.... Dry
adherent aamoi 1248
Bloggeur Env. 2000 message Soisy (95)
Alors la différence entre un radier et des fondations classiques, c'est qu'en cas de mouvement (minime) de terrain, c'est la maison en entier qui bouge et non seulement une partie ce qui risquerait de causer des fissures.
On m'a donné un exemple très bien: c'est comme les chaussures dans la boue: un taon aiguille s'enfonce alors qu'une semelle plate non.
Le radier c'est la semelle plate sous toute ta maison.
Maintenant, pour l'histoire des avenants: si le cst a fait l'étude de sol, c'est un ingénieur béton qui doit préconiser quel type de fondations il te faut et AVANT de commencer le terrassement.
Ensuite, si malgré l'étude de sol et l'étude béton, en faisant le terrassement ils s'aperçoivent qu'il te faut des fondations plus importantes, c'est à eux d'en payer les frais.
J'espère ne pas m'être trompée, et bon courage
De : Soisy (95)
Merci pour vos réponces!
De : Sundhouse (67)
