Besoin d’un avis pour améliorer le gazon
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 255 fois
Env. 60 message Ain
Bonjour à tous experts et expertes !
Voilà pour vous demander un avis sur mon gazon. J’ai fait engazonner par un paysagiste pour pas très cher dans ma région Genevoise. Le paysagiste a donc retourner la terre, ajouter du terreau et donc niveler le terrain. Ceci a été globalement bien été fait. Sauf que les cailloux ont été enlevé partiellement. Je trouve que c’est même abusif. Du coup il a semé et passer le rouleau. Voici les photos. J’aimerais connaître la possibilité de rectifier de mon côté.
J’ai pensé :
1/ râteau et enlèvement maximum à la main cailloux
2/ top dressing mélange terreau et sable avec graine gazon
3/rouleau sur le terrain et àrrosage
Merci pour vos avis…je sais que je n’aurais pas un « green » mais au moins une belle densité
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
sauf si vous voulez re-semer, il faut laisser votre gazon lever.
Si il vient d'être semé, vous pouvez enlever les cailloux à la main, en mettant des chaussures à semelles lisses et plates.
Vous pourrez envisager un top dressing si nécessaire l'année prochaine.
Dept : Val D Oise
Env. 60 message Ain
teebex a écrit:Bonsoir,
Le gazon a été semé il y a trois semaines ce week-end. La ray grass a déjà levé mais pas les semences fetuque…c’est très parsemé et j’ai l’impression que les grosses pluies des derniers jours ont fait ressortir les cailloux. On voit que ça maintenant. C’est impressionnant. Ce week-end je peux travailler dessus du coup mais avec des chaussures spéciales ou sur des planches ?
Dept : Ain
Trois semaines... laissez-le lever et maintenez une certaine humidité.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
La terre se tasse et vous voyez les graviers, normal
Comme dit plus haut, attendez, arossez frequemment, ne coupez pas avant que ce soit haut et attendez septembre pour toucher a quoi que ce soit
Env. 60 message Ain
Alors pour les cailloux, à vrai dire il y en a beaucoup par endroit notamment la ou il y a la citerne enterrée. Pour les enlever je dirais à la mains en y prenant du temps ou cela était à faire au râteau avant le semis et encore cela aurait permis d'enlever ceux à la surface mais à chaque coup de râteau cela aurait déterré les autres cailloux, il y a donc pas mal de temps et d'effort à y mettre.
Si vous voulez les enlever c'est le plus rapidement possible à la main avant que la pelouse ne recouvre trop le sol. Le sol doit être rassi, c'est à dire s'il est tombé assez d'eau sur le terre afin de faire que celle-ci en vienne à s'assoir sur elle même, d’où le terme un sol rassi... auquel il sera en mesure de vous porter ensuite à condition que celui-ci se soit ressuyé et ainsi de vous éviter de laisser vos empreintes de pieds profonde. Si le sol est vraiment mouiller, vous ne pourrez probablement pas aller sur le sol car vous foncerez, il faut attendre que le sol se ressui.
En regardant la photo la ou il y a votre citerne se qui m'interpelle c'est les trous et les bosses qu'il reste a la surface du sol, cela est suite a un travail du sol pas assez fait en profondeur, âpres le labour fait. Pour la tonte cela ne va pas être le top, niveau esthétique c'est moyen et ensuite le risque est que l'eau ne s'accumule dans ses trous et que l'herbe en vienne à disparaitre le travail semble bâclé.
Dés que la pelouse est assez haute pour que la lame de la tondeuse peut la couper, elle peut être tondu, cela va la fortifier et la densifier mais attention, la coupe de la tondeuse étant réglé au niveau le plus élevé car sinon cela sera trop tôt pour la pelouse, vous pouvez laisser la tonte au sol cela amènera de l'humus pour le sol. Vous pouvez faire cela constamment à condition de ne pas laisser monter à graine les mauvaises herbe surtout. Vous pouvez mettre de l'engrais 15 N 15 P 15 K  cela fera pousser votre pelouse. L'humus dans un sol est vital afin de nourrir le sol et donc la pelouse en même temps, mais aussi cela permet aussi de rentre un sol plus souple et de faire que celui-ci vive et soit vivant. L'humus permet aussi de faire que le sol retienne davantage l'eau.
L'avantage de ne pas tondre trop court sa pelouse et que celle ci domine et recouvre donc bien le sol et que cela étouffe les mauvaises herbes, je tond depuis un certain nombres d'années ma pelouse avec ma tondeuse étant régler a la hauteur maximum. De plus vous ferez en sorte de ne pas prendre de terre avec votre tondeuse et d'éviter de désaffuter votre lame de tondeuse et d'éviter aussi de sabler votre carter intérieur de votre tondeuse. Ensuite je ne connais nullement l'analyse de votre sol, car il y a plusieurs choses à savoir sur l'état du sol, notamment au niveau de Ph de votre sol à savoir ou il en est, s'il est acide ou au contraire alcalin, car il faut que le sol soit à 6.5 maxi 7 et encore ....pour cela vous pouvez faire une analyse de terre, cela coute environ 30 euros.
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Quelle réponse Maison2022!
En effet tu as raison le terrain est bien nivelé mais sur par mal de droit il y a des traces de pieds avec des petites cuvettes.
Le train est déjà presque rassi. Qui plus est c'est un terrain argileux donc par exemple ces derniers jours on a des grosses chaleurs donc la terre est sèche et craque. Je l'arrose tous les soirs. Mais aujourd'hui je vais aller dessus avec une planche même si c'est dur.
Je vais enlever le Max de cailloux et faire un mélanger en sceau terreau sable engrais pour boucher les petits trous laissés par les cailloux. Sinon tu as raison ça pousse pas mal franchement je vous referais une photo les trous se comblent avec des nouvelles pousses.
Pour amender une terre argileuse tu me conseilles de faire du terreautage ou du sablage régulier afin de Changer peu à peu la structure du sol ?
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Bonjour Alex,
Alors je déconseille vivement de mettre du sable, je dirais surtout pas, parce que le sable use les outils, ne retient nullement l'eau et cela sera désagréable en plus d'avoir du sable qui se mélange au sol argileux et se colle sous le pieds avec l'argile. A voire le sol comme il est c'est parce que celui-ci à pas été travaillé suffisamment en profondeur après le labour, tout simplement ...
Mets de l'engrais un 15 N 15 P 15 K et laissez le pelouse sur le sol sera lui apportera de l'humus ou alors quelque chose a base de fiente de volaille qui est possible aussi mais cela aurait été bien de le mettre avant le semis, je pense au bovisol mais qui lui est en granulé et est conseillé d'enterrer. Il y a peut être quelque chose en poudre a voire je ne sais pas.
Il serait bien de faire une analyse de sol pour voire l'état du sol et pour savoir se qu'il doit être mis ensuite car de mettre quelque chose sans savoir se qu'il faut mettre cela peut amener à avoir des soucis ensuite avec son sol. Au niveau de l'humus il n'y a pas de danger pour le moment sauf si très grande quantité.
Je ne sais pas si je comprends bien lorsque vous parlez de changer la structure du sol, car je me demande si vous ne voulez pas parler de le texture du sol ?
Un sole argileux est un sol qui retient l'eau contrairement au sol qui lui ne retient pas du tout l'eau.
Il est très important que le sol soit correctement amender afin que celui-ci est une vie car il y a des sol qui n'ont plus de vie et auquel ensuite les plantes étant semés sur se sol vont avoir de gros problèmes, maladies, difficultés à pousser, voire mourir
Il faut arroser mais ne pas baigner le sol d'eau, suffit de regarder comment la pelouse pousse, car si elle à trop d'eau cela va l'étouffer par la racine, elle va jaunir et mourir. Les petit trou laissé par les gravier enlevé vont vite être comblé par la pousse de la pelouse qui elle va venir pousser à cet endroit.
Un sol argileux est compactable, surtout bien le prendre une fois suffisamment ressuyé, car la c'est la structure auquel l'on abime et non la texture. Mais sinon un sol argileux est un bon sol lorsque celui-ci à une structure qui n'est pas détériorée, d'où l'importance de faire attention de ne pas le travailler lorsque celui-ci est humide. C'est un sol après labour qui est très souple lorsque tout va bien au niveau du sol.
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Bonjour a tous,
franchement merci pour cette superbe analyse et ces retours maison2002! ce sont des reponses pro et constuctives... bravo encore,
pour tenir au courant je suis retourné sur le terrai quand la terre était seche pour enlever les cailloux, amender et ressemer. Ca a plutot bien poussé! il y a encore des trous mais je vois pas mal de petites pousses. Je pense que quand je vais tondre ca va densifier.
Sauf que maintenant... OhmyMad j'ai plein de chiendent partout! a priori il adore les terres argileuses. Alors je me pose la question..je laisse et je tond.
Comment faire?
Decidemement une belle pelouse cela se merite ? Wink
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Bonjour Alex,
Alors le chiendent se plait aussi dans d'autres textures de sols. Le chiendent est difficile à détruire car il se développe par le système racinaire étant donc difficile à s'en débarrasser. Il ne faut surtout pas le laisser grandir et proliférer, car le risque c'est qu'il va prendre le dessus sur la pelouse et ainsi dominer. La solution est de l'enlever à la main aidé d'une gouge de désherbage car son système racinaire ne doit pas être très développé pour le moment. A savoir qu'il faut bien enlever toutes les racines du chiendent car celui-ci recommence à pousser de par les racines en terre. Si cela soulève les racines de votre pelouse ou en arrache, c'est pas grave, replantez la en enterrant bien les racines en profondeur et en tassant ensuite le sol avec les mains, puis s'il ne vient pas d'eau, vous pouvez y déverser de l'eau dessus pour que la terre se rassoit bien aux racines de la pelouse. La pelouse est assez résistante pour être replantée à condition que cela soit bien fait et suffisamment arrosée. Quant à la gouge prenez une gouge assez longue et ayant le bout assez pointu, elle peut même avoir le bout coupant. Il faut qu'elle soit solide car elle finira par tordre sinon. Si la gouge vous parait légère en magasin, c'est que l’alliage n'est pas bon et elle va finir par tordre, surtout dans un terrain argileux... Une gouge est très pratique pour désherber, l'idéale est de le faire quand de l'eau est tombé car le sol est moins dure et cela permet d'avoir toutes les racines des mauvaises herbes afin de bien les enlever pour que la mauvaise herbe ne repousse pas. Mais il ne faut pas non plus que le sol soit vraiment très ou trop mouillé au risque d'être dans de la boue et d'aller détruire la texture du sol, cela ferait que le sol devienne dur comme du béton ensuite, les plantes n'aiment pas du tout un sol ayant une structure étant détériorée.
Et oui d'avoir une belle pelouse cela n'est pas simple, surtout éviter que des mauvaises herbes en viennent à fleurir et monter à graine, car la tondeuse est aussi parfaite pour semer les mauvaises graines un peut partout sur notre pelouse lorsqu'il y a un endroit ou la mauvaise herbe est présente et montée à graine.
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
maison2002 a écrit:Bonjour Alex,
c'est cela une gouge?
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Oui tout à fait
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
Gros soucis j'en ai des centaines et des centaines sur 130 m2! !
C'est de la Folie ...je ne sais pas comment je vais y arriver Sad
Dept : Ain
Env. 60 message Ain
En prenant son mal en patience je pense, cela se fait à la longue avec du temps et du courage. Vous pouvez mettre une photo afin que je me rendre mieux compte ?
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 14h58
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
